МТ75
Дата: Пятница, 20.05.2011, 10:55 | Сообщение # 331
Quote (nikolayse)
на холодную утром плохо врубаются все передачи,проеду где-то 3-5км и все ок,не подскажите что за хрень
Несоответствующее масло или подзавоздушена система. (попробуи с утра раз двадцать выжать сцепление, а потом посмотри , как будут включаться)
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 21:03 | Сообщение # 332
Проблема sad первая передача на месте включается хорошо,при движении хоть малом со второй на первую очень тяжело включить.Перегазовка ,двойной выжим не помогают.Где рыть,что смотреть.
Добавлено (17.07.2011, 21:03)
Влил масло Комма МТ 75.Все гуд,переключение пальцем,четко,как автомат Калашникова biggrin .Рекомендую всем.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 26.07.2011, 16:11 | Сообщение # 333
ребята подскажите какой (размер) сальник на хвоставике коробки мт 75?
Skype-pire111
Дата: Вторник, 26.07.2011, 23:49 | Сообщение # 334
Quote (pire111)
40х58х8,8 (6 152 666)
Дата: Пятница, 29.07.2011, 22:16 | Сообщение # 335
всім привіт. smile
Quote (pire111)
Добавлено (29.07.2011, 22:16)
Quote (ft-master)
40х58х8,8
-- там толщина 8.8 может быть другой их там вроди, аж три размера.. я ставил 9.2 специально, что бы канавка выработки не совпала с новым сальником.
щасливо. smile
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 11:36 | Сообщение # 336
ft-master, ярос_лав, спасибо, но я уже разобрался, оригинал стоит 10$, но я нашёл за 0.50$ 38х58х1
Прикрепления: 3380111.jpg (310.0 Kb)
Skype-pire111
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 03.08.2011, 19:56 | Сообщение # 337
Сегодня снимал коробку поменял подшипник на колене Уже писали про мыло я сегодня тоже проверил- напихал мыло туда и намотал изоленту на гайку чтобы плотненько входила и выскочил подшипник как миленький просто добавлял мыла раза три
bumer525e Меня здесь нет
12 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 22:21 | Сообщение # 338
ft-master, Подскажите размеры направляющей центровки сцепления
91г. низкий короткий 2.5D Bosh 14r
92г. низкий короткий 2.5D Bosh 14r
Дата: Четверг, 03.11.2011, 22:25 | Сообщение # 339
Quote (bumer525e)
ось 15 мм, намотать лейкопластырем до 23 мм, проверить на новом диске.
Дата: Четверг, 03.11.2011, 22:25 | Сообщение # 340
Quote (bumer525e)
Завтра в гараже промерю.(на память последнее время не надеюсь wink )
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, эйван, Musha
