МТ75
Дата: Четверг, 03.11.2011, 22:25 | Сообщение # 341
bumer525e, если есть вопросы - могу сфоткать "образец" - осталось после замены.
bumer525e Меня здесь нет
12 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 22:34 | Сообщение # 342
zh170671iaa, ft-master, Спасибо, завтра на работе буду точить направляющую.
91г. низкий короткий 2.5D Bosh 14r
92г. низкий короткий 2.5D Bosh 14r
Дата: Четверг, 03.11.2011, 22:41 | Сообщение # 343
Quote (bumer525e)
Если собрался менять сцепление - то наверное купил диск.Подшипник в торце коленвала 202 или 502 (внутренний 15мм).А большой диаметр оправки делай по новому диску - проблем особых нет. Я диаметр не помню потому, что у меня направляющая сделана из старого первичного вала, поэтому диаметрами и не заморачиваюсь. wink
12 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 23:19 | Сообщение # 344
Просто буду менять выжимной заодно хочу посмотреть сцепление а размеров направляющей незнал, коробку еще не снимал снимать буду в воскресенье.
Дата: Четверг, 03.11.2011, 23:26 | Сообщение # 345
Quote (bumer525e)
- пометь все как было
- скорее всего диск тебя не обрадует
- корзина тоже , смотри на лепестки
- ну и 202 тоже менять , на моем был сухой, с люфтом .
Добавлено (03.11.2011, 23:26)
PS "Труды" по замене сцепления - http://transit-club.com/forum/18-6064-5
12 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 23:31 | Сообщение # 346
zh170671iaa, - корзина тоже , смотри на лепестки
что может быть с корзиной?
Дата: Четверг, 03.11.2011, 23:41 | Сообщение # 347
Quote (bumer525e)
все что угодно :
- может диск борозды прорезать на зеркале корзины
- само отжимающее устройство подустать
- выжимной давит на лепестки и там есть износ , на форуме учили - если лепестки настолько тонки как ножи - лучше менять , может все внутри размолотить.
PS комплект по замене стоит дешевле, чем брать в разнобой.
+ впереди зима , буксования и тд и тп , да и охота в морозы валяться под авто? думаю нет ....
12 постов
Дата: Пятница, 04.11.2011, 00:01 | Сообщение # 348
zh170671iaa, Спасибо за консультацию.
Добавлено (04.11.2011, 00:01)
А выжимной может надо проварить в ЛИТОЛЕ или в чём нибудь другом или не стоит?
wins1982 Меня здесь нет
85 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 00:17 | Сообщение # 349
Доброго времени суток! Хочу поставить вместо своей 4-х ступки(тип не знаю, знаю что масла 2,5 литра заливал) 5-ти ступку МТ-75 в сборе с карданом. Базы у моей машины и у донора одинаковые. Года выпуска примерно те же.Но МТ-75 от бензинки. Встанет или нет? Нужна ли перехожная плита и т.д
Спасибо!
VIN моей машины:
WFOCXXGBVCGT31297
Добавлено (07.12.2011, 00:17)
Похоже я ошибся, коробка не МТ-75, а 5-ти ступенчатая типа N. Первая передача вперед включается. Сейчас на картинках в букваре посмотрел, отличия весьма существенные. Такое ощущение, что вал из коробки больше выпирает.
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
дмитрий199 Меня здесь нет
79 постов
Дата: Четверг, 22.12.2011, 16:01 | Сообщение # 350
подскажите,внутренности от скорповской мт75 в транзитовскую мт75 подойдут?или какая засада ждёт? вопрос срочный!
ФОРД-ТРАНЗИТ 1990 2.0 ОНС Бенз+гбо!SsangYong Musso97г.!ремонт ровер,ленд-ровер и всего остального!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, Sergey67, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha
