МТ75
Uri1972 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 09:21 | Сообщение # 361
Ребята че за ключ показал Vlad73. Я же написал что идеально подходит ключ передней ступицы ЗИЛ.
Так надо ли выкручивать пробку в корпусе рядом со штоком первичного вала.
Форд-Транзит, 1998, 2,5ТД
Дата: Пятница, 06.01.2012, 11:02 | Сообщение # 362
Quote (Uri1972)
...спасибо за совет......а я показал устройство, если ключа нет, а труба и сварочный аппарат ---есть
14 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 11:06 | Сообщение # 363
Я уже в гараже натопил. шас пойду выкручмвать тех 10 болтов что бы расколоть коробку. Да уже знаю куда подевалась смазка с коробки. Сальник хвостовика был обрезан по всему периметру.
Дата: Пятница, 06.01.2012, 11:06 | Сообщение # 364
Quote (Uri1972)
Надо....иначе не расколешь кпп.....там штопорное кольцо подш первичного вала..оно не даст валу выйти из корпуса....
Дата: Пятница, 06.01.2012, 11:22 | Сообщение # 365
Quote (Uri1972)
Ребята че за ключ показал Vlad73. Я же написал что идеально подходит ключ передней ступицы ЗИЛ. Так надо ли выкручивать пробку в корпусе рядом со штоком первичного вала.
Точнее ПОД направляющей ервичного вала наверное ?При разборке нет.При сборке придется крутить,так что проще сразу вывернуть.
Дата: Пятница, 06.01.2012, 11:24 | Сообщение # 366
Quote (Uri1972)
99% коробке хана.(но хоть потренируешься smile )
14 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 11:29 | Сообщение # 367
Да фт.мастер после Ваших слов настроение у меня подсело. Ну да ладно пошел разбирать. Позже отпишу че увидел.
Дата: Пятница, 06.01.2012, 12:10 | Сообщение # 368
Quote (Uri1972)
Шестерню первичного вала и ответную на промвалу обычно кончает (но если масло хоть немного присутствовало и ехал преимущественно на четвертой - может и повезет)
Quote (Uri1972)
С картинками wink
(типа этой) http://ft-master.ucoz.ru/_nw/0/75815704.jpg
14 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 15:08 | Сообщение # 369
Так коробку вскрыл. Все шестерни жирные. Подшипник промежуточного вала и вторичного вала целые. Визуально все в норме. Может только сменить подшипник первичного вала и сальники. да и залить смазку как я читал МТ-75. Как посоветуете. Фото выкладываю. там и фото ключа о котором писал.
Прикрепления: 0748385.jpg (444.5 Kb) · 0868928.jpg (492.5 Kb) · 3833850.jpg (429.6 Kb) · 9291352.jpg (372.0 Kb) · 1081325.jpg (303.7 Kb)
14 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 15:16 | Сообщение # 370
Ключ че то не поместился.
Прикрепления: 9172789.jpg (216.2 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
