МТ75
ft-master
Дата: Пятница, 06.01.2012, 20:38 | Сообщение # 371
Quote (Uri1972) Как посоветуете. Советую искать кпп.(первичный вал "сгорел")
Uri1972
14 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 11:41 | Сообщение # 372
Я все таки рискну в среду поеду в Винницу куплю советский 307 так как дома только есть 307 ukraine их не хочу ставить проточу сам канавку под стопор. Залью масло поменяю сальники и подшипник на маховику. Это будет после праздников. Как будут дела отпишу. Всех поздравляю с Рождеством Христовым!
Форд-Транзит, 1998, 2,5ТД
ft-master
Дата: Суббота, 07.01.2012, 11:59 | Сообщение # 373
Quote (Uri1972) Я все таки рискну в среду поеду в Винницу куплю советский 307 так как дома только есть 307 ukraine их не хочу ставить Хотел в порядке эксперимента это же предложить. Украинские ставили - не хуже остальных. Есть 307 и с проточкой (но замечал,что проточка на наших уже ,чем на иностранных).С проточкой стоит вроде на жигулях в кпп.Quote (Uri1972) Залью масло поменяю сальники и подшипник на маховику. Масло залей недорогое . Проверить посиневшую шестерню можно стукнув слегка по торцу зуба зубилом или тыльной стороной небольшого молотка.Если промнется - отпустило закалку ( все остальное будет бесполезной тратой времени.)
passat191
832 поста
Дата: Суббота, 07.01.2012, 12:06 | Сообщение # 374
от волги ставил ,проточку увеличил
Uri1972
14 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 12:15 | Сообщение # 375
Я Вас понял. Вот только масло че не лить МТ-75. Шестерни у меня не посинели. С проточкой проблем не будет у меня в гараже небольшая мастерская.
ft-master
Дата: Суббота, 07.01.2012, 20:18 | Сообщение # 376
Quote (Uri1972) Я Вас понял. Вот только масло че не лить МТ-75 Первое масло как проверочно промывочное .Через тысячу км. ( если все путем) зменишь на МТ. А если шестерни сработались или отпуск металла был - за тысячу коробка сдохнет и будет жаль залитого хорошего масла.Quote (Uri1972) Шестерни у меня не посинели. А по фото мне показалось ,что цвет сменился и наклеп по зубу пошел. Фото пары первичный вал- промвал в большем разрешении на мыло мне скинь.
Vlad73
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 00:50 | Сообщение # 377
Uri1972, рискнуть можно при наименьших затратах в ожидании лучшего....просто репутация МТ 75 ....это АК47....
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 01:30 | Сообщение # 378
Uri1972
14 постов
Дата: Вторник, 17.01.2012, 08:51 | Сообщение # 379
Ой!!! ЧП ребята помогите. Собирал коробку и выскочил первичный вал и рассыпались ролики из под шестерни первичного вала. Нашел только 11 штук. Но вроде маловато будет. больше найти не могу. Сколько их всего должно быть. И можно ли недостаюшие нарезать со сверла такого же диаметра. Спасибо.Добавлено (17.01.2012, 08:51) --------------------------------------------- Таак понял. роликов должно быть штук 13-14. и с хвостовика сверла не пойдет. Там цементации нет. Шас пойду в автомагазин искать подшипник который можно разобрать на ролики необходимого калибра D=6мм, L=12мм.
ft-master
Дата: Вторник, 17.01.2012, 08:58 | Сообщение # 380
Quote (Uri1972) Ой!!! ЧП ребята помогите. Собирал коробку и выскочил первичный вал и рассыпались ролики из под шестерни первичного вала. Какие ролики ? Там подшипник в обойме стоит. Номер заказной 6 157 560 . Стоит баксов 5-7. (Только не пойму - откуда одинадцатый ролик? В подшипнике их вроде десять)
