МТ75
Дата: Пятница, 23.12.2011, 05:43 | Сообщение # 351
Quote (дмитрий199)
подскажите,внутренности от скорповской мт75 в транзитовскую мт75 подойдут?
Нет.Только некоторые элементы.
Quote (дмитрий199)
или какая засада ждёт? вопрос срочный!
Первичный вал короче и передаточные числа не те. А что случилось? (можешь в личку)
дмитрий199 Меня здесь нет
79 постов
Дата: Вторник, 27.12.2011, 15:43 | Сообщение # 352
wins1982, а на 75 первая назад включаеться!?? yes wacko
ФОРД-ТРАНЗИТ 1990 2.0 ОНС Бенз+гбо!SsangYong Musso97г.!ремонт ровер,ленд-ровер и всего остального!
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Вторник, 27.12.2011, 16:35 | Сообщение # 353
дмитрий199, к сожеленью первая передача включается как на классике вперёд
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Дата: Четверг, 05.01.2012, 10:24 | Сообщение # 354
Quote (nafanya59)
На классике как раз назад wink
Uri1972 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Четверг, 05.01.2012, 23:02 | Сообщение # 355
Добрый вечер всем форумчанам. Всех поздравляю с Новым Годом и наступающим Рождеством Христовым.
Теперь по порядку. Снял коробку передач, так как в дороге начался вой а через километров 200 начало трясти машиной на 5-й передачи. Домой добрался своим ходом не включая пятую еще 400 км. Открыл сливное отверстие а там сухо. Снял привод сцепления. Отвентил гайку удлиненной головкой на 30 как тут писалось и снял хвостовик. Потом выкрутил гайку на 46 и снял направляющую первичного вала. Снял стопор с подшипника первичного вала. Сеператор этого подшипника рассыпался на фото видно. А теперь прошу помощи так как КП никогда не разбирал.
1. В каком положении должна находится КП когда я откручу 10 болтов чтобы ее разьединить на двое. (кожухом вниз, вверх, или горизонтально)
2. Если я разеденю не повылетает ли что оттуда. (рычаг переключения поставил в положение нейтрали)
3. Надо ли откручивать гайку обозначеную на фото стрелкой.
Да может кому и пригодится направляющую втулку первичного вала там головка на 46 я откручивал ключем 6-гранником передней ступицы ЗИЛ подходит идеально. когда то я таким ключем пользовался когда менял подшипники на задней ступице Транзита 1986г.в на 14 катках.
Прикрепления: 7113737.jpg (200.5 Kb) · 0172079.jpg (199.9 Kb)
Форд-Транзит, 1998, 2,5ТД
Дата: Пятница, 06.01.2012, 00:24 | Сообщение # 356
а нафига её рассоединять..легче другую б.у купить всяк дешевле будет.
транзитчик Меня здесь нет
348 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 00:58 | Сообщение # 357
Меняется коробка элементарно, с N на МТ 75 если на бензинке, нужно пластину переходную и подставку под коробку новую ,может чутка шахту переделать, вырезать новое отверстие под рычаг переключения smile а так всё подходит сам делал с N на МТ75 smile кардан нужен новый, у старого фланцы другие у коробки
Сообщение отредактировал транзитчик - Пятница, 06.01.2012, 01:00
Дата: Пятница, 06.01.2012, 01:01 | Сообщение # 358
Quote (Uri1972)
Добавлено (06.01.2012, 01:01)
надо.......иначе не расколешь....вот такой "раштабигой" откручивали
Прикрепления: 0762046.jpg (179.4 Kb)
Дата: Пятница, 06.01.2012, 01:04 | Сообщение # 359
Прикрепления: 7206434.jpg (192.4 Kb)
Дата: Пятница, 06.01.2012, 01:09 | Сообщение # 360
Добавлено (06.01.2012, 01:09)
будешь масло сливать(оставшееся)...увидишь---оно возможно красное.......не ведись -это не ATF-ка "третья"....75w90 CL-5 надо лить......а красное --это заводской вариант...изначально был придуман краситель на Mobile" для "сугубо фордовского масла...с его замысловатой маркировкой....
Прикрепления: 7488159.jpg (202.7 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, Sergey67, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha
