МТ75
Дата: Суббота, 21.02.2015, 13:29 | Сообщение # 921
Цитата вевагр ()
Разницы между пром валами не нашёл.
Смотри количество зубьев и риски на торцах шестерён.
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 21.02.2015, 13:57 | Сообщение # 922
Количество зубов на пром валах одинаковое на все передачи. На торцах шестерен рисок не вижу, есть на самих зубьях по кругу, как будто чиркнули когда точили.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Дата: Суббота, 21.02.2015, 14:17 | Сообщение # 923
Это и есть риски.Должны совпадать.
102 поста
Дата: Суббота, 21.02.2015, 14:50 | Сообщение # 924
На ломаном пром валу на крайних шестернях на 1мм наружу.
Добавлено (21.02.2015, 14:50)
да, на шестернях вторичных валов, метки в разных местах и не совпадают относительно друг друга.
IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Суббота, 21.02.2015, 14:54
Дата: Суббота, 21.02.2015, 15:34 | Сообщение # 925
Значит надо комплектовать из двух рядов .Фото пар пром и вторичных валов в хорошем качестве сделай.
102 поста
Дата: Суббота, 21.02.2015, 16:20 | Сообщение # 926
т.е. нужно переставить все шестерни с ломаного вторичного вала на целый? Чтобы получился комплект от одной коробки? На второй коробке шестерни целые, сломан сам вал. Оторвана гайка хвостовика кардана вместе с резьбой.
С собой только телефон, фоткаю им.
IVECO Daily 2,5 TD
Дата: Суббота, 21.02.2015, 19:06 | Сообщение # 927
Да.Если других дефектов нет,то это самый простой вариант.
102 поста
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 07:19 | Сообщение # 928
Коробку собрал, работает тихо, все передачи включаются ни одна не вылетает.
ft-master, спасибо за консультацию.
IVECO Daily 2,5 TD
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 12:10 | Сообщение # 929
всем здрасти решил заменить кпп стояла чугунная 4-х ступка, ставлю (88VT/7006-AB/D04BA) с другой стороны выбито (88VT 7006-AND D04BA) это че за каробка скоросная или нет ,сказали 5-ти ступка.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 12:21 | Сообщение # 930
pencal, да 5-ти ступка, МТ75
Вот ее фотка
http://transit-club.com/forum/14-11821-376463-16-1423911841
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, SanyOk, miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Bartabas, Zmei99, nuanege, ilyas, Edic404, Nariman
