Полный капремонт редуктора моста R15, 6 шпилек, 92-99 г.
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 11.06.2010, 21:18 | Сообщение # 11
Про износ пары понятно. Спасибо!!! А что касается кольца и регулировки... думаю придётся методом тыка его подбирать, мазать краской зубья и добиваться правильного пятна контакта. Ещё момент связанный с маслом в редукторе, если мост с блокировкой, есть мнение, что масло надо покупать только фирменное Фордовское у диллера, а на заменителях при поворотах мост начинает хрустеть.
ft-master
Дата: Пятница, 11.06.2010, 21:23 | Сообщение # 12
Quote (transit150) думаю придётся методом тыка его подбирать, мазать краской зубья и добиваться правильного пятна контакта. В старых книгах по москвичу был рассмотрен вариант регулировки по пятну контакта.Quote (transit150) Ещё момент связанный с маслом в редукторе, если мост с блокировкой, есть мнение, что масло надо покупать только фирменное Фордовское у диллера, а на заменителях при поворотах мост начинает хрустеть. Не обязательно у дилера,но предназначенное для дифф.повышенного трения (у кастрола есть такие масла )
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 11.06.2010, 21:37 | Сообщение # 13
А что можете сказать о подшипниках, есть ли разница между фирменным фордовским комплектом и нашими советскими аналогами которые значительно дешевле? А какой на 15-м мосту должен быть момент затяжки гайки хвостовика? Он такой же как и на 14-м ?
ft-master
Дата: Пятница, 11.06.2010, 21:50 | Сообщение # 14
Quote (transit150) А что можете сказать о подшипниках, есть ли разница между фирменным фордовским комплектом и нашими советскими аналогами которые значительно дешевле? Российские подшипники (если они заводские )ходят не хуже импортных.Только аналогов на эти мосты нет. Quote (transit150) А какой на 15-м мосту должен быть момент затяжки гайки хвостовика? Он такой же как и на 14-м ? Такой же (на них даже наружний подшипник и распорная втулка одинаковые)
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 11.06.2010, 21:59 | Сообщение # 15
И какой же комплект подшипников вы рекомендуете, есть два варианта: 1. Фордовский оригенал цена 6500 р за 4 шт. 2. Неоригенальный комплект за 3000 р.
ft-master
Дата: Пятница, 11.06.2010, 22:07 | Сообщение # 16
Quote (transit150) И какой же комплект подшипников вы рекомендуете, есть два варианта: 1. Фордовский оригенал цена 6500 р за 4 шт. 2. Неоригенальный комплект за 3000 р. Первый несомненно лучше.(но разница в цене) А по второму чтобы что то советовать надо как минимум знать номер и фирму изготовитель
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 12.06.2010, 14:14 | Сообщение # 17
Если вскрытие покажет, что пара пригодна для дальнейшей эксплуатации, я склоняюсь к оригенальному комплекту подшипников, ибо можно будет тупо их поставить вместе со старым кольцом и не бояться, что эта часть регулировки будет неправильная. И тогда останется только отрегулировать зазор по индикатору... Ещё вот какой вопрос, как вы предпочитаете перебирать 15-й мост, ползать под машиной или снять весь мост с автомобиля? (яма в гараже отсутствует)
ft-master
Дата: Суббота, 12.06.2010, 14:22 | Сообщение # 18
Quote (transit150) Если вскрытие покажет, что пара пригодна для дальнейшей эксплуатации, я склоняюсь к оригенальному комплекту подшипников, ибо можно будет тупо их поставить вместе со старым кольцом и не бояться, что эта часть регулировки будет неправильная. И тогда останется только отрегулировать зазор по индикатору... Логично Quote (transit150) Ещё вот какой вопрос, как вы предпочитаете перебирать 15-й мост, ползать под машиной или снять весь мост с автомобиля? (яма в гараже отсутствует) Без ямы тоскливо Проще найдти гараж с ямой на день или эстакаду (даже с перекурами в рабочий день уложиться не вопрос)
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 12.06.2010, 14:35 | Сообщение # 19
Спешить в таких делах я не хочу, а за день точно не получится, потому что сначало хочу всё разобрать, а только потом ехать за запчастями, поэтому эстакада отпадает...
ft-master
Дата: Суббота, 12.06.2010, 14:47 | Сообщение # 20
Quote (transit150) сначало хочу всё разобрать, а только потом ехать за запчастями, поэтому эстакада отпадает... Для оценки состояния пары в принципе достаточно снять заднюю крышку (заодним можно и люфт в планетарке посмотреть) А крышку снять можно и без ямы.
