  • Страница 4 из 4
Полный капремонт редуктора моста R15, 6 шпилек, 92-99 г.
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 04.04.2013, 23:01 | Сообщение # 31
Цитата (ssspit)
Боюсь трогать шайбу с сальником под фланцем, на место не вставлю если её погну
её не трогать надо, а снимать, иначе до подшипника не подобраться
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Четверг, 04.04.2013, 23:31 | Сообщение # 32
Спс, а сняв эту шайбу возможно поменять подшипник, не снимая редуктор?
В какую сторону подшипник вынимается? и какого типа он там, обычный или конусный?
Ключник :)
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:15 | Сообщение # 33
Цитата (ssspit)
а сняв эту шайбу возможно поменять подшипник, не снимая редуктор? В какую сторону подшипник вынимается? и какого типа он там, обычный или конусный?
снять подшипник не снимая редуктора smile возможно, он конусный.
Но для качественной регулировки подшипников хв-ка, инженерами з-да составлявшие мануал рекомендуют
демонтаж планетарной коробки
Добавлено (06.04.2013, 23:15)
что бы сохранить сальник для повторной установки, надо демонтировать коробку планетарки
вытащить хвостовик
выбить обойму подшипника, и она выдавит сальник неповреждённым
если рабочая кромка сальника достаточно эластична, снимаем пружинное кольцо
выводим из зацепления в замковом соединении
укорачиваем на 0,7-0,8мм спиральную пружину
вкручиваем в обратном порядке пружину и устанавливаем в паз сальника
на флянце хв-ка мелкой шкуркой шлифуем то место, где сальник за время работы успевает проточить канавку
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Среда, 01.05.2013, 18:38 | Сообщение # 34
Цитата (ft-master)
не сферами,а плоскими полуосевыми шайбами.
а можно поподробней об*яснить, если не трудно то и на картинке показать, где ети самые полуосевые шайбы стоят, а где "сферы"?
Добавлено (01.05.2013, 18:38)
и еще, должен ли сателит ходит по втулке?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
  • Страница 4 из 4
