Полный капремонт редуктора моста R15, 6 шпилек, 92-99 г.
Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 22:19 | Сообщение # 21
В карьере по жадничал и вместо двух ковшей песка взял три. Итог лопнуло коли со и побило два диска и вместе где чулки входят в планетарку появились подтёки масла. Чем это чревато и как с этим бороться?
Сообщение отредактировал cvik - Воскресенье, 13.06.2010, 22:20
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 22:29 | Сообщение # 22
Quote (cvik) и вместе где чулки входят в планетарку появились подтёки масла. Чем это чревато и как с этим бороться? Сам как думаешь? Заедь на комп стенд, там тебе покажут геометрию моста.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 23:55 | Сообщение # 23
Спасибо за ответ и сразу же возникает вопрос, где в БЕЛОРУССИИ можно сделать это и чё по деньгам.
ft-master
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 19:50 | Сообщение # 24
Quote (cvik) Спасибо за ответ и сразу же возникает вопрос, где в БЕЛОРУССИИ можно сделать это и чё по деньгам. Тут уже заменой моста пахнет.
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 02.08.2010, 00:36 | Сообщение # 25
ft-master, Quote Такой же (на них даже наружний подшипник и распорная втулка одинаковые) Quote Для оценки состояния пары в принципе достаточно снять заднюю крышку По моему кто то ошибается.Как я понял речь идёт про мосты типа "Н"-14, и тип "G"-15. (сообщение №14 11.06.2010).На мосте G смотровая крышка есть точно, значит мост G присутствует точно, в таком случае распорные втулки должны быть разными. Если я не прав разьясните.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 02.08.2010, 01:12
ft-master
Дата: Понедельник, 02.08.2010, 10:01 | Сообщение # 26
Quote (aleksrus51) По моему кто то ошибается.Как я понял речь идёт про мосты типа "Н"-14, и тип "G"-15. (сообщение №14 11.06.2010). Речь в этой теме мы вели о конкретном мосту у transit150, "G-51".Про "Н-34"упоминаем только в сообщениях 13и14.Quote (transit150) А какой на 15-м мосту должен быть момент затяжки гайки хвостовика? Он такой же как и на 14-м ? Quote (ft-master) Такой же (на них даже наружний подшипник и распорная втулка одинаковые) Тут вроде все ясно.Quote (aleksrus51) в таком случае распорные втулки должны быть разными. Если я не прав разьясните. Разные они на мостах до 91г. С 91 втулки одинаковые на "G-51","G-53"и "Н-34" (а наружний подшипник и сальник одинаковы на всех мостах вне зависимости от года.)
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 02.08.2010, 10:18 | Сообщение # 27
ft-master, У меня машина декабрь 91г. выпуска ,ты хочешь сказать что у меня втулка как на мосте"Н"? Так почему мне пришла маленькая втулка по запчастям?И в www.Exist.ru. втулки разные.
ft-master
Дата: Понедельник, 02.08.2010, 11:17 | Сообщение # 28
Quote (aleksrus51) У меня машина декабрь 91г. выпуска Смена модели - август , так что у тебя модель Transit 1991-1994 (DY).Quote (aleksrus51) ты хочешь сказать что у меня втулка как на мосте"Н"? Именно это и хочу сказать (с 91 по 00 на всех мостах пошла одна втулка - маленькая)Quote (aleksrus51) Так почему мне пришла маленькая втулка по запчастям? По году выпуска
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 02.08.2010, 13:37 | Сообщение # 29
ft-master, Посмотрел по www.Exist.ru. код втулок в натуре одинаковый, а на рисунках втулки нарисованы разные,поэтому и попутал.Извини. Спасибо за разьяснение.
ssspit
416 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 21:38 | Сообщение # 30
Люди помогите! Сильно шумит подшипник редуктора(первый от кардана) чуствительный нагрев в этом месте. Как его поменять? Чтоб снять редуктор, полуоси открутить немогу, к гайкам на 14 можно подлезть только рожковым ключем, а он начинает слизывать грани. Боюсь трогать шайбу с сальником под фланцем, на место не вставлю если её погну и поможет ли её снятие замене подшипника... Книга намокла, точнее утонула в луже (крыша в гараже потекла этой зимой), полностью пропиталась, цвести начала. Как он вообще меняется???
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :)
