Не втыкаются передачи
bugagaS Меня здесь нет
29 постов
Дата: Пятница, 19.08.2011, 19:33 | Сообщение # 111
Quote (bugagaS)
Так и должно быть. Давай проверим синхроны. Для этого на заведенном двигателе не выжимая сцепления попробуй включить все передачи. Должно упираться и слышно специфический шелест. Если раздается рык,отдающийся дрожью в рычаг - синхрон кончился.
спасибо за совет. машина сейчас не у меня, проверю вечером и отпишусь
Добавлено (19.08.2011, 19:33)
проверил, шума нет
Ford Transit 100L 88г. Lucas CAV
Mercedes Sprinter 98г. 312D
Дата: Суббота, 20.08.2011, 19:52 | Сообщение # 112
Quote (bugagaS)
проверил, шума нет
Значит проблема не в кпп , а в недовыжиме,гнутом диске, провалившейся корзине,лопнувшей вилке или в подклинившем подшипнике торца коленвала. Надо искать.
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Вторник, 27.09.2011, 23:38 | Сообщение # 113
У меня вот такая проблема!!!
Я на поле подпалил сцепление, первая и задняя стали включатся плохо, временами первую вообще нельзя было включить. Поменял маховик с диском и корзиной, всё тоже, тоесть ничего не поменялось. Должно же быть лучше, а оно нифига!!!
Кто что знает, с чего начать??? Коробке хана???
Транзит 2005, 2,4 ТДи, задний привод!!!
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 17:27 | Сообщение # 114
Витёчек, а пральна собирали? "трещётку" на корзине взводили?
859 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 18:17 | Сообщение # 115
triton, я если честно сам не делал!!! Спецы на сервисе делали!!!
117 постов
Дата: Вторник, 11.10.2011, 15:40 | Сообщение # 116
Нам так спецы тоже поставили, так через год полностью сципление новое пришлось брать и маховик в догонку
859 постов
Дата: Вторник, 11.10.2011, 17:07 | Сообщение # 117
Та вроде спецы нормальные, в городе их только и советуют!!!
Да фиг его знает!!!
117 постов
Дата: Среда, 12.10.2011, 11:09 | Сообщение # 118
Необходимо до установки собрать полностью сципление на столе, кладём маховик, тем более его вы тоже меняли снимать не надо, диск и капитально прикручиваем корзину предварительно отцентровав диск, потом делаем полностью выжим корзины и при помощи отвётки сжимаем пружинки котоорые обведены красным на фото, и только потом отпускаем корзину (процедуру лучше делать вдвоём, сподручнее).
Прикрепления: 1730435.jpg (137.0 Kb)
Сообщение отредактировал triton - Среда, 12.10.2011, 11:10
Дата: Вторник, 22.11.2011, 20:11 | Сообщение # 119
У меня плохо включаются 1 и 2 передачи.
Объясните пожалуйста последовательно, как провести техобслуживание рычага КПП (что где смазать, как правильно отрегулировать тросы, где смазкой побрызгать и какой именно, как проверить подшипник кулисы или смазать его ) для четкого и приятного включение передач. (если замена масла необходима, то какое лить)
купил 2 недели назад transit 2005 г, 100T260, короткий, низкий, пробег 175000 км, передний привод. - привожу в порядок...
Награды: 35
Дата: Вторник, 22.11.2011, 20:32 | Сообщение # 120
Quote (shatilov)
Перечитай всю ветку форума, все описано выше. Будут вопросы - пиши.
