Сцепление
Дата: Пятница, 30.09.2011, 19:48 | Сообщение # 31
Jenia, 5...7 мм слабины может быть и деформация оболочки троса при его натяжении, давление там приличное, т к плечо рычага маленькое .
Quote (Jenia)
отметил большой люфт педали на оси (во все стороны), снял, обнаружил изношенные пластиковые втулки.
фото втулок ... люфт можно выбрать , как я подложил шайбу , дополнительно к основной , промазал графиткой и защелкнул на защелку.
но это маловероятно , т к трос ходит в тонеле сектора трещетки и эти люфты допустимы по конструкции.
PS посмотри, правильно ли собран узел трещетки, стоит ли пружина внутри педали - а это в своей теме обговаривал.
Добавлено (30.09.2011, 19:48)
Ps 2 - ты заглядывал через второе окошко:
- смотрел что там с выжимным?
- есть износ плоскости выжимного?
- как там усики корзины ?
- много внутри асбоцементной грязи?
- как вилка , не сильно люфтит на опоре?
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 30.09.2011, 21:30 | Сообщение # 32
Вот педаль с втулками.
Нет на яме небыл, занята была.
Прикрепления: 6004633.jpg (167.0 Kb)
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 30.09.2011, 21:33
Дата: Пятница, 30.09.2011, 21:44 | Сообщение # 33
Jenia, у тебя педаль "другой системы" . без трещеточного механизма натяжения.
смотри низ , собирай педаль, регулируй натяжение троса вручную.
2125 постов
Дата: Пятница, 30.09.2011, 22:03 | Сообщение # 34
Quote (zh170671iaa)
Да есть резьбовая регулирующая часть. Я чего и спрашиваю, какой нучно оставить свободный ход?
-АААА...красава!
Дата: Пятница, 30.09.2011, 22:18 | Сообщение # 35
Jenia, у меня трещетка автоматом поставила свободный ход до 13 мм, т е трос не в натяг, но все зазоры выбраны , чтобы сцепление полностью срабатывало.
контролируй низ и понемногу регулируй.
обрати внимание на трос , если оригинал - свит из множества гибких нитей и покрыт прозрачным пластиком.
2125 постов
Дата: Пятница, 30.09.2011, 23:47 | Сообщение # 36
Выточил новые сухари из графитонаполненого капролона (зеламид). Правый обрежу по месту (по стопорное кольцо) чтобы максимально устранить осевой люфт. А может глубже доточу посадочную высоту, чтобы больше пластиковой втулки по телу оси работало, все же меньше изнашиваться будет.
Прикрепления: 0529889.jpg (157.1 Kb)
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 30.09.2011, 23:50
Дата: Пятница, 24.02.2012, 11:52 | Сообщение # 37
Добрый день!
Подскажите, погнуло у меня вилу! Можно ли не снимая коробки её обварить и усилить?
Дата: Пятница, 24.02.2012, 13:39 | Сообщение # 38
Quote (KopLLlyH)
Варить,не советую,это полу меры,долго не проходит,поще и надёжнее поставить новую .
Добавлено (24.02.2012, 13:39)
Quote (KopLLlyH)
Можно но не просто.
Дата: Пятница, 24.02.2012, 16:19 | Сообщение # 39
Спасибо, но всёравно попробую!)[l]
Дата: Пятница, 24.02.2012, 19:07 | Сообщение # 40
Quote (KopLLlyH)
Правильно, вари, пробуй - усиливай.
я точно также сделал и все нормально.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, Вадюха, Арсен
