  • Страница 2 из 4
ЗАДНИЙ МОСТ
igornelya1 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 30.11.2010, 22:00 | Сообщение # 11
Подскажите, мост на спарке можно заменить на обычный с переделкой под спарку? Если да то как? Или может с Газели подходит?
Ford Transit 2.5 D 1989
Дата: Вторник, 30.11.2010, 22:15 | Сообщение # 12
Quote (igornelya1)
Ты имеешь в виду из односкатного сделать двускатный? Зачем?
Quote (igornelya1)
Ставят.Но вместе с газелевскими колесами. А вообще то прочитай http://fordtransit.ucoz.ru/forum/18-76-1 (там и вопрос задай , но поподробней) wink
Дата: Вторник, 30.11.2010, 22:31 | Сообщение # 13
Здрасте... может Я не по теме но есть один маленький вопросик: ноет мост при скорости 80-100 не сильно но роздрожает = ) хочу добавить присадку помогите с выбором... и литраж масла в мосту ( Форд транзит 2000г в 2,4ТД ) за ранние благодарен
Дата: Среда, 01.12.2010, 00:58 | Сообщение # 14
Quote (Djun)
Если уже раздражает- надо чинить (налицо явная неисправность)
Quote (Djun)
В таком случае купи затычки в уши - и более эффективно , и мост меньше мучится будет (капиталку из тюбика еще не придумали wink ) Открой заднюю крышку, посмотри состояние деталей , люфты. (уверен - планетарка болтается как градусник в стакане) Да масло в конце концов замени.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 09:41 | Сообщение # 15
Djun,
Quote
Я добавлял ХАДО.Не помогло .Менял подшипники хвостовика.Ради эксперимента можно попробавать.
Прикрепления: 1125653.jpg (250.0 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 01.12.2010, 09:43
Дата: Среда, 01.12.2010, 18:07 | Сообщение # 16
ну и на этом спс cool
Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:35 | Сообщение # 17
Quote (Djun)
ну и на этом спс
Да не за что wink Но крышку вскрой.
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Четверг, 02.12.2010, 07:35 | Сообщение # 18
От Хадо у людей мосты клинило)))))))))))))))))))))))
если уж и добавлять wynn`s Бельгиям но и то на короткое время а так надо чинить мост!
Дата: Четверг, 02.12.2010, 23:51 | Сообщение # 19
Quote (ICEMAN)
Ну это преувеличение cool .Дело обычно бывает так."Водятел" убил мост, залил Хадо в надежде на то, что мост станет новым,а он заклинил (но не от Хадо , а только потому , что "поздно пить боржом, когда почки отказали"). biggrin
nemez Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 00:42 | Сообщение # 20
Здравствуйте!
Давным давно после покупки ФТ 1991 г.в. в сервисе на Рябиновая сразу приговорили задний мост (был гул).
Хозяин машины залил в мост присадку от Liqui moly Getriebe oil Additiv - Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло.
С тех пор прошло уже точно лет 5 , был откапитален двигатель (машина очень много ездила) - в мост с тех пор так и не лазили.
Не претендую на панацею - но присадка с дисульфидом молибдена и правда работает.
Может кто использовал что-нибудь подобное?
Спасибо.
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий.
MB 190D 1985 2.0
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, golum, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
