  • Страница 1 из 4
ЗАДНИЙ МОСТ
Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:22 | Сообщение # 1
transit 2007 г. завыл задний мост(на гарантии).На тех.станции сняли крышку (без моего присутствия) в итоге скозали что в мост попала вода(слили 5 литров эмульсии) через сопун,а это какбы моя вина тоесть не гарантийный случай. Машина луж больше 20-30 см не видела.Как доказать в суде что они спрыгивают с гарантии ?
Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:30 | Сообщение # 2
gaposhka1, на форуме 51 тема про мост(впиши это слово внизу,где поиск) ......читай- нехочу.......да и вопрос ,вижу, юридический...тебе к адвокату.....с такими вопросами.......надо грамотно рассказать , а ему грамотно составить "позов"
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Суббота, 27.11.2010, 14:20 | Сообщение # 3
вообще чесно на заднем приводе с фордовским маслом подшипники долго не живут при любой эксплуатации!а тут конечно странно , эмульсия , через сапун попала вода , развод какойто!
Дата: Суббота, 27.11.2010, 18:36 | Сообщение # 4
gaposhka1, тебе продали "утопленника"-при нормальной эксплуатации залить в картер моста воду через сапун нереально.И даже при экстремальной.Внимательно рассмотри конструкцию сапуна и сам убедишься в этом.
333 поста
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 12:12 | Сообщение # 5
вот вот вот не реально чтоб через сапун вода попала!
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 17:35 | Сообщение # 6
Quote (ICEMAN)
А у меня не "реально"- а "конкретно"!
Года три назад при профилактическом осмотре "бегемота": откручиваю заливную пробку заднего моста (типа 34Н) ,сую туда палец (уровень масла посмотреть),вытаскиваю- а на нём "кофе с молоком"! Что за хрень? Ведь практически с асфальта не съезжаю, броды не форсирую,да и сапун стоит (правда типа "жигулёвского-москвичёвского",но какая на фиг разница?). Масло было кажется "Равенол" гипоидное. Просверлил снизу в балке (под редуктором) отверстие,слил эту хрень,а заодно и резьбу нарезал под сливную пробку tongue . Залил внутрь бензина, вручную покрутил-промыл,слил -а затем залил нормальное масло. С тех пор всё нормально smile Но откуда в мосту взялась эмульсия-до сих пор не знаю sad .Загадка...
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 18:04 | Сообщение # 7
Quote (gaposhka1)
Возьми письменное заключение и к юристам. wink Вопрос.Машина 2007г. Чегой то длинная гарантия.??
333 поста
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:28 | Сообщение # 8
Мастер по долгу работы много приходится общаться с турками так у них гарантия 5 лет без ограничения пробега))) у нас насколько знаю 2 года!
Добавлено (28.11.2010, 22:28)
а вообще странно конечно эмульсия в мосту!а ты видел масло слитое?
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:35 | Сообщение # 9
Quote (gaposhka1)
Нужна експертиза слитого масла , самое простое - поспрашивать в электриков - они регулярно проверяют масла с трансформаторных подстанций в лаборатории.
Ну и должны быть везде бумажки, отказ от гарантии на основании...., акт дефектовки, наряды, доводы ...... .
Почему без присутствия заказчика ...
Нужно готовить материалы для суда.
Добавлено (28.11.2010, 22:35)
Quote (ICEMAN)
всему виной условия експлуатации..... тяжелейшие ..... smile
333 поста
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 20:07 | Сообщение # 10
не надо перегружать и насиловать и не лить оригинальное фордовское масло и все будет ок!
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, golum, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
