ЗАДНИЙ МОСТ
nemez
126 постов
Дата: Вторник, 07.12.2010, 15:19 | Сообщение # 31
Здравствуйте! Странное стечение обстоятельств? Что есть смысл делать,чтоб такого не происходило? P.S.Гайку новую поставили.
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий. MB 190D 1985 2.0
ft-master
Дата: Вторник, 07.12.2010, 21:24 | Сообщение # 32
Quote (nemez) Здравствуйте! Странное стечение обстоятельств? Что есть смысл делать,чтоб такого не происходило? P.S.Гайку новую поставили. Помимо гайки нужна новая распорная втулка и обязательно проверить плотность посадки фланца (если на шлицах болтается - никакие затяжки не помогут,будет слабнуть.)
Algoritm
248 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 10:03 | Сообщение # 33
Подскажите должна ли быть в редукторе маслоотражающая шайба?
aleksrus51
630 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 13:04 | Сообщение # 34
Algoritm, Quote Подскажите должна ли быть в редукторе маслоотражающая шайба? Где именно?Если в районе хвостовика то только сальник.
Algoritm
248 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 22:04 | Сообщение # 35
Между сальником хвостовика и подшипником. В жигулях и москвичах она есть!
ft-master
Дата: Пятница, 10.12.2010, 22:11 | Сообщение # 36
Quote (Algoritm) Подскажите должна ли быть в редукторе маслоотражающая шайба? Смотря в каком В Транзитовском нет .
nemez
126 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 01:18 | Сообщение # 37
Quote (ft-master) причина явно не в движении задним ходом. wink Здравствуйте! Выяснили причину-подшипник полуоси изношен.
