  • Страница 1 из 5
На 3-ей скорости тяжело
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 12:45 | Сообщение # 1
Друзья,подскажите пожалуйста.... МТ75 85л.с. турбо .....при переключении на 3-ю скорость, что пустой,что груженый ...хоть раскручивай хоть нет 2-ю скорость, появляеться вибрация как будто машине тяжело разогнаться, а если передерживаешь сцепление при этом набираешь обороты то можно этого избежать, но при этом палим диск ... что делать? В чем проблема?
спасибо огромное
Добавлено (01.05.2011, 12:45)
Сцепление менено в октябре, менялось из за поддергивания при старте...
Ничего не клинит, катится свободно....
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 12:49 | Сообщение # 2
а карданные детали в порядке?
Награды: 35
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 10:28 | Сообщение # 3
Quote (mouse812)
На какой скорости переключаешься на 3-ю?
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 20:55 | Сообщение # 4
Quote (mouse812)
Абсолютно такие же ощущения переживал и я wink
Но приспособился smile
Теперь нет вибрации...больше времени разгоняй на второй и всё!
И когда переходишь на третью то не газуй, а ласково и поедет без вибрации.
У тебя такая же машина как и у меня... wink точь в точь...
Кстати...я ещё стал заправлять топливо евро-4 лукойл и воздушный фильтр заменил.
Вибрация пропала, когда появилась тяга...
Скорее все этот недуг из за заглушенного движка со 115 л.с. до 86л.с....потому что типа пассажиров возить нет смысла гонять wink
Может ещё и движок у тебя поношен..?
У меня то делать нужно уже...хотя по трассе пулей летит... на масле без дыма smile
Сообщение отредактировал Кардан - Понедельник, 02.05.2011, 21:07
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:12 | Сообщение # 5
Очень похожая ситуевина и у меня. Но если 3-ю включать при 30 км/час или больше то вибрации нет. А если до 30 хоть немного не докрутиш то колбасит не по детски. А если при 30 км/час воткнуть 4ю то не трясет но очень вяло набирает до 40км/час, с 40 до 50 бодрее а при 50 на 4й уже хорошо подрывает. Еще проблема при трогании на 1й тоже подкалбашевает если оборотов не добавить хотябы до 900-950.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
224 поста
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:35 | Сообщение # 6
san_san, Кардан на роднике,даже повесные зоводские, со свежего Финского транзита снимал))))
Vova, )))) со 2-ой, как все , да даже если понижаешь с 4-ой или 5-ой на 3-ю и начинаешь на ней разгоняться то все равно такая же фигня...
Кардан, Впринцепи почти так и справляюсь))) .... Движок в норме на роднике,ни капли масла, Кастрол 10W40 по диагностики все целиндры в зеленой зоне...может это конечно из-за моста, у меня 4.56!!! Стараюсь сам на Лукойле ездить но сейчас до Питера не добраться, в области езжу....
А машинка у тебя хорошая , в Сланцах покупал))) Знаю ее...
Разгонял и на 2-ой, все равно....обычно приходиться немного передерживать сцепление.... Myrchik, насчет трогания с места похоже на перегрев диска, точнее плохой состав диска,т.е. мноого в нем железа, поэтому и колбасит без газа....
318 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:42 | Сообщение # 7
mouse812, Последние 40т км. диск менял уже два раза. Правда все время брал Sachs. Может в нем прблема. Отхаживает 1500-2000 км. и снова начинает колбасить при трогании. Кто что скажет о Valeo думаю может пропробовать его взять.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 23:03 | Сообщение # 8
Quote (mouse812)
Еще вариант, возможно коробку вскрывали и поставили то, что было... маловероятно конечно.
Проверяется при снятии коробки передаточным числом. Можно и коленвал прокрутить, отсоединив КПП от кардана. Нужно считать обороты первичного вала КПП и вторичного (на выходе).
Если стандартно на МТ-75 будет так:
1-я: 3,89 / 4,17
2-я: 2,08 / 2,24
3-я: 1,34 / 1,47
4-я: 1,0
5-я: 0,82
Но лично мне мало верится в проблемы с передаточным числом шестерен коробки (хотя, всяко бывает). А до замены диска проблема была?
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 02.05.2011, 23:47
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 23:42 | Сообщение # 9
Vova, слышал байку как перебрали китайскую коробку на китайский грузовик, именно шестерни поменяли местами на одном валу, а промежуточный поставили наоборот (как то так? слушал не внимательно)... smile Чел разгонялся 1-4-3-2-5... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
224 поста
Дата: Вторник, 03.05.2011, 09:23 | Сообщение # 10
Vova, да была, вообще менял комплект сцепления из-за плохого качества диска, при нагреве колбасило)))
Добавлено (03.05.2011, 09:21)
Myrchik, я то сцепление ставил,вроде оригинал, там еще коробка вся в значках Фордовских...
Добавлено (03.05.2011, 09:23)
Vova, в России точно не вскрывали))).....единственная проблема в коробке это подшипник первичного вала подразбит,на холостых бывает коробку слышно
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s
