Трос сцепления
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 01:12 | Сообщение # 31
спасибо попробую поменять
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Дата: Пятница, 06.09.2013, 21:08 | Сообщение # 32
ребят подскажите как подрегулировать трещеткой тросик?
Добавлено (06.09.2013, 21:08)
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Пятница, 06.09.2013, 22:11 | Сообщение # 33
трещёткой он сам регулируется.для того она и стоит!
Дата: Пятница, 06.09.2013, 22:22 | Сообщение # 34
я понимаю, просто бывает такое что передачи не включаются при заведенном двигателе, и отец там как то трещеткой трос подтягивал, может подскажите как можно сделать??
1721 пост
Дата: Пятница, 06.09.2013, 22:25 | Сообщение # 35
Арчик, на заглушеном двигателе пару раз нажми на педаль,трос должен подтянуться сам.другое дело,если какие то проблемы с трещёткой,тогда в ручную(просто доберись до неё,и попробуй в ручную провернуть .
Дата: Пятница, 06.09.2013, 22:53 | Сообщение # 36
малыш31, раньше вот было тоже такое, отец как то в ручную как ты сказал трещетку на пару зубьев проворачивал и становилось нормально, я и педаль пробывал преподнять немного,тогда трещетка свободно ходит только толку от этого никакого, попробую тогда как говоришь просто ее в ручную провернуть может и будет что
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Пятница, 06.09.2013, 23:15 | Сообщение # 37
Арчик, руками пробуй начупать потом поймёшь чё куда,у меня так трещётку на один или на пару зубов слизала так я руками подводил smile работае до сих пор но новую в запасе вожу biggrin
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Пятница, 06.09.2013, 23:16
Дата: Пятница, 06.09.2013, 23:50 | Сообщение # 38
alexdenis0635, спасибо буду пробовать)как то она только не особо подвижная, но может по другому потягаю ее как небудь
rustam8774 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 13.08.2014, 22:57 | Сообщение # 39
Здравствуйте всем. кто может подсказать? Сегодня у меня тросик сцепление порвался и вскочила с места вилка в кпп, как мне бить снять кпп? или можно не снимая кпп ставить на месту вилку.? спасибо. sad dry cool
форд транзит 95 г. дизель 2.5
3 поста
Дата: Среда, 13.08.2014, 23:00 | Сообщение # 40
Здравствуйте всем. кто может подсказать? Сегодня у меня тросик сцепление порвался и вскочила с места вилка в кпп, как мне бить снять кпп? или можно не снимая кпп ставить на месту вилку.? спасибо. dry happy surprised sad
