Как прокачать(удалить воздух из) сцепления на форде
Дата: Четверг, 25.08.2011, 02:29 | Сообщение # 1
Как прокачать(удалить воздух из) сцепления на форде( сцепление на DOT4), не использкя фордовскую приспособу - может кто делал! Распишите если можно подробно пожалуйсто! Интересует также прокачка тормозов тоже! С уважением роверс!
Сообщение отредактировал роверс - Четверг, 25.08.2011, 02:30
Leha-Transit
406 постов
Дата: Пятница, 26.08.2011, 01:06 | Сообщение # 2
Сзади рабочего цилиндра, маленький пупсик. На него трубочку и в бутылочку с тормозухой. Пупсик поворачивается от руки и открывается, хитро. Один накaчал, второй открыл краник, спустил. Прокачивается быстро, если не прокачивается, педаль мягкая- цилиндр в утиль. Имеются прецезионные пары- тормозухи рекомендуют не смешивать. С уважением Алексей!
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Сообщение отредактировал Leha-Transit - Пятница, 26.08.2011, 01:10
1968lisa
277 постов
Дата: Пятница, 26.08.2011, 14:03 | Сообщение # 3
Если слить из бачка жидкость до дна, потом насос для накачивания шин разбираем ,вытягиваем шток с манжетой и заливаем в него 200гр. жидкости и собираем насос назад.шланг одеваем на штуцер прокачки .откручиваем штуцер и создаем давление когда уровень в бачке поднимиться до нормы закр.штуцер .Эта процедура сначало гонит воздух,потп жидкость.Добавлено (26.08.2011, 14:03) --------------------------------------------- Если слить из бачка жидкость до дна, потом насос для накачивания шин разбираем ,вытягиваем шток с манжетой и заливаем в него 200гр. жидкости и собираем насос назад.шланг одеваем на штуцер прокачки .откручиваем штуцер и создаем давление когда уровень в бачке поднимиться до нормы закр.штуцер .Эта процедура сначало гонит воздух,потп жидкость.
ft-master
Дата: Пятница, 26.08.2011, 23:15 | Сообщение # 4
Quote (роверс) Как прокачать(удалить воздух из) сцепления на форде( сцепление на DOT4), не использкя фордовскую приспособу - может кто делал! Шприц с тормозухой (лучше большой в ветеринарке купить), шланг подходящий, и вгонять снизу от рабочего через спускник .
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 23:02 | Сообщение # 5
ft-master, Именно так я и делал. Очень удобно! Спускник открыл, шприцом дунул жидкость, спускник закрыл. Весь воздух уходит в бачок. И в инструкции так написано.
Форд транзит 2003 г. дизель
Vova
Дата: Суббота, 27.08.2011, 23:04 | Сообщение # 6
Quote (ft-master) шланг подходящий, и вгонять снизу от рабочего через спускник
Супер. Не догадались мы, а метод СУПЕР!
Дата: Среда, 28.11.2012, 15:04 | Сообщение # 7
Как извлеч воздух из топлевной системы?Помогите)Жду ответов
ft-master
Дата: Среда, 28.11.2012, 15:13 | Сообщение # 8
Quote (romantik1234) Как извлеч воздух из топлевной системы?Помогите)Жду ответов Тут про сцепление тема.
Дата: Среда, 28.11.2012, 16:04 | Сообщение # 9
Ну может кто-то знает и на этот вопрос ответ
zh170671iaa
Дата: Среда, 28.11.2012, 16:11 | Сообщение # 10
romantik1234, вот твоя тема - http://transit-club.com/forum/28-6553-1 - там и ответы есть
