Задний мост
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Суббота, 11.02.2012, 14:58 | Сообщение # 1331
a_grigory,
Был у меня ФТ 88-го года (белый) с блокировкой дифа, и 96-го (красный) без блокировки (кузова одинаковые- длинные-средние).
Плюсы блокировки:
- Очень хорошая устойчивость на снегу и скользкой дороге. С блокировкой никогда не знал, что такое возить балласт. По снегу ходил так, что снег забивал радиатор- снег греб бампером как бульдозер. Без блокировки не мог съехать с места при выпадении свежего снега, пока не положил 200кг.
На льду в занос уйти очень сложно, только если спровоцировать специально.
Минусы:
-Необходимо "свое" масло, (я заливал "Хадо" 85W90 иначе мост хрустел при проскальзывании блокировки)
-На рыхлом песке зарывался сразу обоими колесами.
-Если без блокировки застрянешь сразу при съезде с дороги и вытолкнуться можно руками, то с блокировкой нужен будет трактор и еще дойти до дороги несколько км.
biggrin biggrin biggrin
А если серьезно, блокировка- это ВЕЩЬ!!!
Если попадется- бери не раздумывая.
Прикрепления: 3114184.jpg (70.2 Kb)
Дата: Суббота, 11.02.2012, 15:44 | Сообщение # 1332
Блакировка это весч,тоже хотел бы,поэтому и смотрю иногда в сторону спринтера. cry
a_grigory Меня здесь нет
98 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 23:45 | Сообщение # 1333
Quote (DidPornas)
ты определись,какой Транзит хочешь-97 или02,ведь абсолютно разные машины же
Так у меня вариантов особо и нет, короткий с низкой крышей, чтобы в гараж влез, грузопассажирский с простым мотором Д2,5л ТНВД Бош, ну и вот..., желательно с блокируемым мостом, здесь горы зимой сложно ездить. Возить будет 3-4 чел, инструмента кучу, иногда пара балонов с кислородом, ну и небольшой столик нужен будет в багажнике(кстати,год выпуска определён мотором, после 2002 г простые(крабы) уже не ставились)
Quote (McSimoff13)
Спасибо за обстоятельный ответ, одна непонятка осталась, он блокировку отключает когда не нужно, и как автоматом или вручную??.
Ford Transit TDi 2,0 , 75 л.с. 2003 г. грузопассажир.
Сообщение отредактировал a_grigory - Воскресенье, 12.02.2012, 00:43
543 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 00:58 | Сообщение # 1334
Quote (a_grigory)
Нет. Там, собственно, не жесткая блокировка, а диф повышенного трения.
Жестко колеса связаны лишь до определенного момента.
Если одно колесо висит в воздухе, а второе, например, зарыто, то при оборотах выше средних, вывешенное колесо будет проворачиваться.
Дата: Среда, 15.02.2012, 16:34 | Сообщение # 1335
всім привіт, smile
Quote (McSimoff13)
Quote (goncharov)
-- даааа, это так.... только мне, нравицца когда включаешь и выключаешь сам,- принудительно.
щасливо. smile
Дата: Среда, 15.02.2012, 16:42 | Сообщение # 1336
Quote (ярос_лав)
ну тогда транзит мимо кассы smile хотя было б конечно неплохо если б такое было
Дата: Среда, 15.02.2012, 20:53 | Сообщение # 1337
Quote (McSimoff13)
И подтормаживание "убежавшего" колеса АВС. biggrin
Если нет АВС,то нет и "блокировки".
543 поста
Дата: Среда, 15.02.2012, 21:02 | Сообщение # 1338
Quote (черный_чак)
Нет, АВС не было, все-таки 88 год.
А дифференциал я разбирал- уж очень было интересно, что же там внутри...
Оказалось, что там 2 комплекта дисков (справа и слева), с наружными и внутренними зубцами (как мотоциклетное сцепление) .
Наружные зубцы цеплялись за корпус дифференциала,а внутренними -за шестерни полуосей.
Собраны через один и зажаты конусным кольцом.
Сообщение отредактировал McSimoff13 - Среда, 15.02.2012, 21:05
Дата: Среда, 15.02.2012, 21:35 | Сообщение # 1339
Quote (черный_чак)
И подтормаживание "убежавшего" колеса АВС. Если нет АВС,то нет и "блокировки".
Ток это не блокировка, а антипробуксовка, ASR её еще называют smile
Дата: Среда, 15.02.2012, 22:44 | Сообщение # 1340
всім привіт, smile
Quote (черный_чак)
-- есть ещё вариант,- с ручником.... wink
щасливо. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, 00Жанна00, ЕщёодинЛёлик, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, inland
