Задний мост
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 22:25 | Сообщение # 1721
bunker2010bujhm, ваш ремонт лучше провести в два этапа, сначала сальник поменять( это на 2часа), а потом браться до снятия барабанов( не меньше пол дня)....
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 22:50 | Сообщение # 1722
черный_чак, спасибо бошое надо как то ставить и скидывать мост смотреть че там не так может
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 23:35 | Сообщение # 1723
bunker2010bujhm, Мост какой,на 14" или 15"?
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Вторник, 30.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1724
черный_чак, 14
SAV
177 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 23:05 | Сообщение # 1725
Тек как то летом сальник,поменяли на сервисе сальник и подшипник ,не дешевое дело я вам скажу,через месяца два проводил ТО и обнаружил опять потеки масла не сильные но но это же масло а там калодки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Читал в ветке что есть еще сальник но он в трубе стоит,ЕСЛИ МАСЛО ТЕЧЕТ В БАРАБАН -ТО ЭТО САЛЬНИК СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА? Я так понимаю один сальник не поменять потомучто подшипник из одной обоймы вылазит которая на ступице остается?Добавлено (18.11.2012, 21:02) --------------------------------------------- мост 14радиус тип-34 Добавлено (24.11.2012, 23:05) --------------------------------------------- что то нет коментариев !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЭЙ ЛЮДИ!
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 01:04 | Сообщение # 1726
Quote (SAV) Тек как то летом сальник,поменяли на сервисе сальник и подшипник ,не дешевое дело я вам скажу,через месяца два проводил ТО и обнаружил опять потеки масла не сильные но но это же масло а там калодки!! замену сальника сам контролировал, при тебе проводили замену?
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 05:08 | Сообщение # 1727
SAV, какой сальник меняли?Ступичный или хвостовика?
SAV
177 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 11:47 | Сообщение # 1728
Quote (petrpetr7692) замену сальника сам контролировал, при тебе проводили замену? да при мне все нормально,Quote (черный_чак) SAV, какой сальник меняли?Ступичный или хвостовика? ступичный.Так как то летом сальник,поменяли на сервисе сальник и подшипник ,не дешевое дело я вам скажу,через месяца два проводил ТО и обнаружил опять потеки масла не сильные но но это же масло а там калодки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Читал в ветке что есть еще сальник но он в трубе стоит,ЕСЛИ МАСЛО ТЕЧЕТ В БАРАБАН -ТО ЭТО САЛЬНИК СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА? Я так понимаю один сальник не поменять потомучто подшипник из одной обоймы вылазит которая на ступице остается?Добавлено (25.11.2012, 11:47) ---------------------------------------------
Quote (SAV) ,ЕСЛИ МАСЛО ТЕЧЕТ В БАРАБАН -ТО ЭТО САЛЬНИК СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА? этот вопрос больше всего волнует
ft-master
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 14:03 | Сообщение # 1729
Quote (SAV) ,ЕСЛИ МАСЛО ТЕЧЕТ В БАРАБАН -ТО ЭТО САЛЬНИК СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА? Я так понимаю один сальник не поменять потомучто подшипник из одной обоймы вылазит которая на ступице остается? Судя по всему износ на беговой дорожке,по которой бегает кромка сальника.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 17:30 | Сообщение # 1730
Quote (ft-master) Судя по всему износ на беговой дорожке,по которой бегает кромка сальника. отполировать мелкой нажд.шкуркой кромку, укоротить пружину сальника (откусив бокорезами мм10) если, таковая имеется, если подшипник не люфтит, сопливить не должно
