Задний мост
san_san
Дата: Четверг, 05.04.2018, 13:17 | Сообщение # 3531
какой мост 14 или 15? если 14 возьми у кого на ровном месте положи уровень на мост, да и на 15 найди какие точки поровнее намосту да и свой так установи
galichanin
10 постов
Дата: Четверг, 05.04.2018, 13:44 | Сообщение # 3532
Мост 15 на 6 шпилек отклонился от предполагаемого прежнего места сантиметров 5. Не могу понять как фотки сюда загрузить...посмотреть не у кого на таком бусе я тут одит катаюсь)))
Форд транзит 1992г. Краб тнвд бош фургон длинный
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Четверг, 05.04.2018, 13:55 | Сообщение # 3533
galichanin, загрузи в облако в своем мэйле (если есть), а оттуда уже просто скопируй в консоль ссылки на изображения .
galichanin
10 постов
Дата: Четверг, 05.04.2018, 14:23 | Сообщение # 3534
https://m.vk.com/photo152186444_456239148?list=album152186444_251947858&rev=1 https://m.vk.com/photo152186444_456239147?list=album152186444_251947858&rev=1Добавлено (05.04.2018, 14:23) --------------------------------------------- я вот подумал может задние крепления рессор(серьги) удлиннить...резать совсем не хочется или все же это неизбежно.фото положения моста могу завтра кинуть
san_san
Дата: Четверг, 05.04.2018, 14:53 | Сообщение # 3535
даа, надо было мост с прикрученным карданом подгонять) ну да, удлиннить серьги то хвост подымется... но вместе с тем подымется и зад авто, что потом в арку голову можно будет засунуть может прикрутить кардан, зад рессор открутить и посмотреть на картину по факту
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 05.04.2018, 14:54
galichanin
10 постов
Дата: Четверг, 05.04.2018, 15:08 | Сообщение # 3536
Согласен. Или же втулку заднюю выпилить и вварить повыше сантиметра 3 там есть. Может кто нибудь с длинной базой есть если не сложно заглянет под машину и посмотрит есть вообще наклон у хвостовика на пустой машине или он параллельно земле стоит???буду очень признателен.Добавлено (05.04.2018, 15:08) --------------------------------------------- san_san [ завтра так и буду делать
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Четверг, 05.04.2018, 15:10 | Сообщение # 3537
galichanin, а у тебя передние оси рессор не слишком ли оказались опущены при переварке?
galichanin
10 постов
Дата: Четверг, 05.04.2018, 15:22 | Сообщение # 3538
Там делал все по старым домика...думаю что серьги не так намерял что то...надо их наверно глубже в лонжерон топить...вобщем придется резать
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Вторник, 10.04.2018, 09:07 | Сообщение # 3539
galichanin, вообще, чем меньше отрицательный угол наклона относительно оси карданного вала при снаряженной массе авто, тем лучше для крестовины. Это ответ на вопрос, относительно чего мерить угол наклона.
Belomor
11 постов
Дата: Пятница, 13.04.2018, 11:06 | Сообщение # 3540
Всем привет. подскажите возможно ли заказать главную пару в редуктор? если да то где? бензин 1988г короткий низкий
