Задний мост
Витёчек
859 постов
Дата: Вторник, 27.03.2018, 18:46 | Сообщение # 3511
BoozyteuR, можете подсказать как мой мост называется?? То что 4.63 передаточное это понятно, а название?? Или классификацию моста где можно посмотреть?? Это часом не о нём статейка?? В свой долил 1л. масла, пока так и езжу. Спустя 2 недели хотел ещё долить, полный...
Сообщение отредактировал Витёчек - Вторник, 27.03.2018, 18:48
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Вторник, 27.03.2018, 19:13 | Сообщение # 3512
Витёчек, у тебя мост Тип 51 нового образца, выпускавшийся с 2000 по 2006 год. А вообще, чтобы убедиться точнее, нужна фотка задней крышки картера.
Витёчек
859 постов
Дата: Вторник, 27.03.2018, 20:25 | Сообщение # 3513
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Вторник, 27.03.2018, 20:54 | Сообщение # 3514
Витёчек, Да, это тип 51. Имеет взаимозаменяемые узлы с мостами G, выпущенными до 2000 года.
tikoss
61 пост
Дата: Среда, 28.03.2018, 02:50 | Сообщение # 3515
А я вот думаю сливную пробку (да с магнитом) выточить и внедрить в 51 мост. Может опыт у кого был?
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Среда, 28.03.2018, 08:03 | Сообщение # 3516
tikoss, ищи подходящее место под днищем корпуса и пробуй врезать. Тут уже кто-то отписывался насчет такого опыта.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Среда, 28.03.2018, 15:48 | Сообщение # 3517
Крышку открутил, слил, вымакал, вытер все - и обратно поставил. Туда что, каждый месяц лазить? У меня на Скорпе дифференциал тоже пробки не имел. При покупке масло слил (тоже задняя крышка съемная), и тысяч через 100 еще раз масло сменил. З.Ы. магнит жил на заливной пробке - и таки собирал немного на себя.
tikoss
61 пост
Дата: Среда, 28.03.2018, 16:12 | Сообщение # 3518
Да, тема про мосты до 2000г., но у меня мост 2001г (51)., и для замены сальника либо подшипника (полуоси), нужно доставать саму полуось. А это невозможно сделать, не сняв крышки. За 2000 тыс пробега снимал ее уже 3 раза (2 сальника и подшипник). А износ подшипника влечет за собой износ полуоси и соответственно-стружка. Магнит на заливной-хорошо. Но он находится на "границе". А стружка оседает внизу и задача нижнего магнита удержать ее.
Витёчек
859 постов
Дата: Среда, 28.03.2018, 18:31 | Сообщение # 3519
ООоо, так я если разберу фиг так отрегулирую... А чтоб вытянуть полуось и заменить сальник полуоси, и подшипник полуоси, регулировки собьются или нет??
tikoss
61 пост
Дата: Среда, 28.03.2018, 19:23 | Сообщение # 3520
Нет! Не волнуйся, полуось достается достаточно просто. К регулировкам редуктора, отношение не имеет. Если не найдешь(интересно), дай знать, завтра буду возле компа распишу что да как.
