Задний мост
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Вторник, 13.03.2018, 20:44 | Сообщение # 3501
Цитата mebelaynur ()
Первый вопрос, спец ключ для ступицы, можно ли найти на прилавке магазина инструментов?
Скорее всего в свободной продаже Вы его не найдёте. Выглядит он так -
Самостоятельно менять крайне не советую, там хитрая двойная-пружинная гайка, затягивается определённым усилием, перетянете - будете искать мост!
Второй вопрос это масло, по каталогу масло стоит 3000руб литр, это если менять масло замена встанет в 10000.
Масло не требует замены, Вам необходимо только долить до уровня.
Прикрепления: 4527101.jpg (19.1 Kb) · 3952813.jpg (19.8 Kb)
fordtransit1.ru
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Вторник, 13.03.2018, 21:20 | Сообщение # 3502
fordtransit1, Стоп! По каталогу разве такая гайка идет??? Для мостов типа 34 они шли - это железно, а вот по моделям 2014- показывает, что гайка 6-гранная. Тут что-то не то явно. Или к вам уже пригоняли такие Транзиты?
То есть, масло допускается смешивать с другими марками того же класса вязкости?
734 поста
Дата: Вторник, 13.03.2018, 22:43 | Сообщение # 3503
BoozyteuR,  не знаю что за каталоги Вы смотрите, забудьте про 34 мосты.
Обслуживаем с 2015 года, соответственно задние подшипники\сальники\тормозные диски и т.д.  меняем!
Ни в коем случае!!! Доливать ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО!
fordtransit1.ru
1062 поста
Дата: Вторник, 13.03.2018, 22:48 | Сообщение # 3504
Тогда это проблема. Стоит-то оно, по словам Айнура, довольно недешево. И плюс доставка.
В том-то и дело, что не с потолка. Elcats.ru. Туфта, хотите сказать? Да и с продаванами сегодня специально общался на эту тему. И смотрели там же по каталогам. Правда, такие гайки еще не завозили в их магазины. Впрочем, неважно. Раз уже наработали опыт ремонта мод.ряда 2014-, то будем опираться на ваш опыт.
734 поста
Дата: Вторник, 13.03.2018, 23:01 | Сообщение # 3505
Цитата BoozyteuR ()
довольно недешево.
Стоит недешево потому-что реально выхаживает весь ресурс моста.
 Промолчу, привык пользоваться оригинальными каталогами, впринципе не суть т.к.  картинка в любом каталоге не обязана соответствовать действительности.
fordtransit1.ru
1062 поста
Дата: Среда, 14.03.2018, 00:29 | Сообщение # 3506
Ну, видел то, что видел. Можете проверить. Конечно, картинка - это одно (и то хрен там что разобрать можно по этой картинке), а вот как прописана позиция... 1А124, если что.
mebelaynur Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 14.03.2018, 10:29 | Сообщение # 3507
да 1А124 это такая гайка. ( https://www.ebay.com/i/192465086845?rt=nc ) (не пойму как фото сюда вложить), колхозить с этой гайкой сложно будет да и не стоит, официалы обещают к концу месяца что поступит ключ. в сургуте проехал по крупным сто, те не сталкивались еще. буду ездить доливать масло. фордовский 75w85 3000тыщ стоит. думаю взять мобил или ликви молли может такой же вязкости. либо пока на доливку оригинальный, а после ремонта слить полностью и залить не оригинальное, и менять каждые 50-60 тыщ как положено. а так у них в редукторе нет сливного и официалы говорят рассчитано на весь срок службы, или до ремонта
Транзит 2016г. 2.2(125) задний привод, промтоварный фургон
1062 поста
Дата: Среда, 14.03.2018, 11:08 | Сообщение # 3508
Копируется ссылка на изображение и вставляется в консоли редактора текста через окно "Вставить изображение"
____________________
Так вон оно что, Михалыч... Даа, намучаешься ты с этим мостом... Да и простои обеспечены. Да и сам мост отнюдь не из бюджетных. Это, конечно, не дело.
В крайнем случае можно рассмотреть вариант замены/установки моста от предыдущего мод.ряда MK7 (06-14). Те ходят не хуже и в ремонте попроще. В условиях существенной отдаленности от Центрального ФО, где могут решить проблему наподобие твоей, это представляется оптимальным вариантом, ИМХО.
Да как так-то? surprised  Было-было, и нате! - потом убрали, что ли???
Игорь! Что думаете по этому поводу? Как сливали масло из картера?
PS. Примечательно, что картер моста Mk8 имеет сходство с картером Ford Expedition/Lincoln Navigator.
734 поста
Дата: Среда, 14.03.2018, 15:42 | Сообщение # 3509
Механически выполнить эту работу не сложно , НО - производитель это предусмотрел и применил в данном автомобиле принципиально новые датчики ABS, соответственно система будет в отказе, что на данном автомобиле уже является серьёзной проблемой! (ABS имеет непрерывную связь со всеми блоками и участвует в работе силового агрегата).
Демонтаж крышки редуктора (как на 53 мосту). К чему делать сливную пробку?, если давно большинство узлов и агрегатов (у всех производителей) считаются не обслуживаемыми!
fordtransit1.ru
1062 поста
Дата: Среда, 14.03.2018, 19:52 | Сообщение # 3510
А если попробовать заменить датчики на Mk7 ? Или венец на Mk8 тоже уникальный?
Как говорил Wayder, это можно расценивать как конструкционную диверсию. И вот тут стоит таки отдать должное нашим производителям, которые в этом плане намного оказались более предусмотрительными, не став убирать сливную пробку на мостах ГАЗелей и Волг.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: den7043, igor1964, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
