Задний мост
3412 постов
Дата: Четверг, 06.07.2023, 21:16 | Сообщение # 4151
Цитата Musha ()
У нас же есть Питерский форумчанин
Musha, в Питере у меня и сестра есть. Уже отправила посылку мне с распорной втулкой и гайкой хвостовика. Так что с этим проблем нет. Проблема в том, что сальников там нет в наличии, в том магазине. И не будет в ближайшее время.
Добавлено (06.07.2023, 21:17)
Цитата noise ()
а всякие ПЭК, Кит и так далее деловые линии? да просто по почте пусть отправят в конверте с дрома
noise, благодарю за инфу. Попробую связаться с продавцом и выяснить- на что он согласится....
Bartabas Меня здесь нет
39 постов
Дата: Среда, 19.07.2023, 09:17 | Сообщение # 4152
Цитата noise ()
на "узком" не устанавливается.
Ну да, недавно свою разбирал, тоже только один сальник видел, в ступице. На полуось не ставился, ибо там подшипник маслом из моста смазывается.
P.S. Подшипник у меня однорядный.
Форд транзит, легковой 8+1 /грузовой фургон при снятых сиденьях, щитах на окнах и перегородке 1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин, 2,0 КПП МТ-75
3412 постов
Дата: Пятница, 15.09.2023, 21:36 | Сообщение # 4153
Странные дела. На оригинальном сальнике полуоси заднего моста типа Н размеры :31,5*54,3*11. А на купленном в магазине Транзит а Питере : 32*54*11. Разница, вроде, небольшая. И на их работе, надеюсь, не отразится....но....почему так? Есть мнения?
Добавлено (01.10.2023, 22:47)
Напишу про мост здесь. Начинали мы обсуждение в теме про диз. двигатели, но правильнее - тут.
Сегодня вывесил задний мост, поставил на пеньки. Работал с товарищем. Один в кабине жал на газ, другой лежал под машиной и слушал-смотрел. В общем картина такая. Никаких люфтов визуально и по звукам НА КАРДАНЕ мы не нашли. Ни в крестах, ни в подвесных. Также он визуально ровный, не вибрирует . Разгоняли до 100 по спидометру. Мост стоял на пнях, т.е. машина всем весом опиралась, по сути, на пол. После 60-70 появлялась вибрация. Нам показалось, что вибрирует мост. И источник- ступицы. Но может и где-то в редукторе. Колёса тоже ровные....со всех сторон. Но вот тут и странность. Я могу, конечно, ошибаться, но подшипники гудят или свистят, если они изношены. Насколько я знаю. Колёса мы тоже дёргали- нет люфтов.
Разве подшипник может давать вибрацию? В гараже пол бетонный- вибрация чувствовалась хорошо. На ходу не так чувствуется- поменьше. Всё-таки колёса-то резиновые.....Ну, есть какие-то мысли?
Понятно, что буду разбирать и смотреть на подшипники. Но мнения со стороны могут помочь...
2109 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2023, 22:56 | Сообщение # 4154
У меня гудел подшипник один задний даже было слышно шум когда рукой крутил ,заменил оба и пока норм.
3412 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2023, 23:37 | Сообщение # 4155
Так вот в чём и вопрос. ГУДЕЛ! А у меня вибрация .... wacko
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2023, 14:58 | Сообщение # 4156
Снять колеса и повторить тест с вывешиванием моста, но уже без колёс. Единственное не забыть прикрутить обратно все колёсные гайки (возможно через проставки в виде больших гаек), чтобы барараны не улетели и не вибрировали...
3412 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2023, 22:13 | Сообщение # 4157
Сегодня снимал колесо и барабан с одной стороны. Кажись подшипник глючит. Но почему вибрация, а не гул- не пойму....
эйван, а ты какие подшипники ставил? Сам ставил , или на СТО? Если сам- то как и чем тянул гайку?
2109 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2023, 23:35 | Сообщение # 4158
Какой фирмы непомню а менял сам гайку откручевал головкой (кажись на 56) .
3412 постов
Дата: Вторник, 03.10.2023, 21:58 | Сообщение # 4159
Я имею ввиду- с какой силой затягивал? Такой мощный динамометрический ключ- редкость....
Из доступных подшипников предлагают BSG. Недорогой, говорят, что Турция. Не хочется туда дешёвый ставить. Лазать там часто- никакого удовольствия и желания.
BoozyteuR Меня здесь нет
1063 поста
Дата: Вторник, 03.10.2023, 22:42 | Сообщение # 4160
44кгс*м момент затяжки (для типов H). Голова под вороток не менее 3/4 дюйма.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Trans025, Taras_s, эйван, Dondok13, топбосс, ermolovn, mashina-be-be, KiraKorolev25, yafafik893
