  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
замена5 ст коробки передач на 6 ст.
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 11:02 | Сообщение # 1
По словам моего знакомо что якобы он разговаривал с хозяином форда 1995гв что тот без всяких проблем установил 6 ст коробку и достиг скорости до170км . Может такое быть на самом деле или нет?
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 22:05 | Сообщение # 2
Quote (Algoritm)
Я лично не видел 6-ступки на Транзит до 2000 г.в.
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 00:58 | Сообщение # 3
[quote=Algoritm]По словам моего знакомо что якобы он разговаривал с хозяином форда 1995гв что тот без всяких проблем установил 6 ст коробку и достиг скорости до170км . Может такое быть на самом деле или нет?[/quote]
Интересно, откуда он вообще брал такую коробку? Или это гон? Насколько я знаю, новые 6МКПП для FT от 2000 г.в. - по сути те же 5МКПП, только с дополнительной понижающей передачей для трогания с места груженым. Хотя тут, конечно, есть вариант поставить пассажирский мост, и при этом легче будет трогаться с той же понижающей передачи.
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 00:00 | Сообщение # 4
А к примеру на 2005й год поставить от 2006- 6ти ступку реально????
Мне тож интересно может кто то что то слышал???
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 08:13 | Сообщение # 5
Мне всё же кажется, что редуктор главнее всего. smile Смысл в шестиступке? Если только трогаться гружёным? Но я не видел транзита, чтоб первая передача была для движения. Она в основном для трогания, ну и езды по грязи, или в колее. Вот редуктор и коробка вместе, это другое дело, тут можно выбрать, для чего авто тебе нужно и только потом комбинировать.
Как то так.
Зы.. А если пытаться увеличить скорость, таким образом. То можно запороть редуктор. Потому как например 4.56 если гонять на нём постоянно 125 км.ч., то он изнашиваться будет быстрее, чем например 4.11.
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 08:33 | Сообщение # 6
Algoritm, максимально достижимая скорость мало зависит от коробки,а главным образом,от мощности мотора.Передаточные отношения последней передачи и редуктора только должны давать возможность реализовать максимальную мощность мотора в целях достижения максимальной скорости.
Поскольку Транзит-не гоночная машина,то такая цель перед конструкторами не ставилась.
Максимальная скорость Транзита ограничена его ТНВД:4000 об/мин .
Мне не удавалось раскрутить свой мотр до таких оборотов,что под нагрузкой,что на ХХ.Максимальные обороты у меня 3700,что на редукторе 4,11 позволило разогнаться до 140 км/час.
Теоретически максималка на таком редукторе около 150 км/час.
С редуктором 3,91 еще +5%,т.е.,155 км/час.
Теоретически под нагрузкой можно разогнать наш турбомотор до 4500 об/мин и с редуктором 3,91 достичь скорости 170 км/час.
Но не на долго! biggrin
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 14.05.2012, 08:35
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 10:00 | Сообщение # 7
Передаточные числа MT82
1-я передача 5.441
2-я передача 2.839
3-я передача 1.721
4-я передача 1.223
5-я передача 1.000
6-я передача 0.794
Задний ход 4.935
Передаточные числа MT75 (два варианта устанавливаемых на Транзиты)
1-я передача 3.89/4.17
2-я передача 2.08/2.24
3-я передача 1.34/1.47
4-я передача 1.00/1.00
5-я передача 0.82/0.82
Задний ход 3.51/3.76
Из этого видно что в шестиступке просто смещена "прямая передача" то есть ряд с 1-ой по 3-ю, просто "растянут" на еще одну передачу, прямой передачей теперь является не "классическая" четвертая, а пятая, ну а шестая является повышающей, (как пятая на МТ75).
Потому моё ИМХО, установка шестиступки вместо пятиступки относительно лишена всякого смысла (разве только для специфических условий эксплуатации), вот если бы на ней шестая была еще "повыше" пятой тогда другое дело....но тогда скорей всего все одно по причинам описанным черный_чак, "движка бы не хватило", оговоренного выше прироста в скорости дать шестиступка В ПРИНЦИПЕ не может.....(не говоря уже о том что сама установка ее на Транзит до 2000 года насколько мне кажется без сварки и болгарки маловероятна).
Так что Algoritm, либо Ваш знакомый либо знакомый знакомого.....кто-то вообщем или "слышал звон да...." либо банально пи***т smile .....даааа, в принципе возможен конечно еще вариант что п***т не он, а спидометр, из за "специфической" шестерни спидометра в МТ82..... wink
Витёчек, соответственно тоже....поставить реальней чем на "старичков" а вот смысла....0
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 14.05.2012, 10:02
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 10:20 | Сообщение # 8
Quote (MIXOH)
Я бы поставил такую шестиступку на свою машину, можно было бы поставить главный редуктор с меньшим передаточным числом.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 10:45 | Сообщение # 9
Quote (Jenia)
И? Все одно где-то выиграем, где-то потеряем, полной эластичности во всем не будет.....а вот цена этого удовольствия выйдет несоизмеримой с выигрышем wink
2125 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 10:57 | Сообщение # 10
Что "И"? Нормально было бы. Шесть ступеней элестичнее пяти, минимум на одну ступень. wink Это же не Жигули, может коротышам оно и побоку, а здесь надо и пустым ездить и с немалым грузом.
Конечно при условии что достанется почти за халяву.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Понедельник, 14.05.2012, 11:07
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: den7043, Shrek, Tema0900
