  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
замена5 ст коробки передач на 6 ст.
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 11:47 | Сообщение # 11
Quote (Jenia)
Конечно при условии что достанется почти за халяву
Вооот....об чем и речь....
Quote (Jenia)
Шесть ступеней элестичнее пяти, минимум на одну ступень
Да....но "растяг" ступеней идет как раз там где оно и нафик не вперлось, на самых самых низах, оно Вам надо? Там получается что вторая передача шестиступки это что-то среднее между первой и второй в пятиступке (ну +/- немножко редуктор сгладит), Вам действительно не хватает "лишней передачи" в этом диапазоне? или Вы не совсем верно поняли отличия в коробках?
Добавлено (14.05.2012, 11:45)
Посмотрите еще раз на передаточные числа
Добавлено (14.05.2012, 11:47)
С таким же успехом можно сказать что например 16-ти ступенчатая коробка тоже эластичнее пятиступки wink только вот на Транзите будет от этого прок....даже не на коротыше biggrin
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 12:22 | Сообщение # 12
Все я прекрасно понял! Растяг они сделали как раз там где надо! В том то и дело что с более скоростным редуктором тронутся тяжелее при тех же числах в коробке, почему и сделали редукцию больше. При набранной скорости и оборотах движок уже и так тянет. У меня главная передача 5.14, можно будет и меньше, при той же мощности, но при наличии больших передаточных чисел в коробке вот тут то шестиступка помоему как раз.
Quote (MIXOH)
С таким же успехом можно сказать что например 16-ти ступенчатая коробка тоже эластичнее пятиступки только вот на Транзите будет от этого прок....даже не на коротыше
Это физика! Хочешь малой мощностью делать работу, ставь КПП с большим диапозоном и никуда от этого не дется.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Понедельник, 14.05.2012, 12:23
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 13:04 | Сообщение # 13
Quote (Algoritm)
Может такое быть на самом деле или нет?
Это не реально.Посмотри на рядом лежащие МКПП.Колокол маленький,смама коробка длинее вобщем не реально.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 19:12 | Сообщение # 14
Quote (черный_чак)
максимально достижимая скорость мало зависит от коробки,а главным образом,от мощности мотора
Для 6-ступки, как мне кажется, нужна мощность мотора не ниже 120...130 л.с.. Я просто вспоминаю, как долго приходится
разгоняться на 2,5D/TD 80-85 л.с. на скоростях выше 80 км/ч на 5-й передаче.
2125 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 20:28 | Сообщение # 15
Quote (Vova)
Это же почему? Передаточные числа последних ступеней обоих КПП практически одинаковые.
-АААА...красава!
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 21:14 | Сообщение # 16
крутящегося момента не хватит
2125 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 21:22 | Сообщение # 17
Окуда такой вывод?
-АААА...красава!
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 22:22 | Сообщение # 18
Quote (черный_чак)
Теоретически под нагрузкой можно разогнать наш турбомотор до 4500 об/мин и с редуктором 3,91 достичь скорости 170 км/час.
Но не на долго!
Навсегда. smile
Добавлено (14.05.2012, 22:22)
Quote (Vova)
+100
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 15:37 | Сообщение # 19
MIXOH, Может и п....д - спорить не буду.
Дата: Четверг, 17.05.2012, 17:05 | Сообщение # 20
Разница в редукции на повышающей передаче шестиступки и пятиступки на 3% выше у шестиступки.
Теоретически может на эти три процента увеличиться максималка,если хватит мощности мотора. biggrin
Лишние лошадиные силы у мотора Транзита не приведут к увеличению максималки:частота вращения двигателя 4000 об/мин и хоть лопни!
Динамика разгона улучшится,максималка-никак!
Для увеличения максималки нужен тюнинг мотора с целью увеличения его оборотов и получения прироста мощности на этих повышеных оборотах.
В шестиступке увеличено передаточное отношение на первой из-за того,что мотор на ХХ имеет практически нулевой момент,в отличие от наших моторов,у которых на ХХ весьма приличный момент.
На нашем моторе можно тронуться,не прикасаясь к педали газа;на последних моделях Транзита на оборотах,меньших 1200 мотор глохнет.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 17.05.2012, 17:05
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван
