замена5 ст коробки передач на 6 ст.
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 20:46 | Сообщение # 31
Quote (Yavpator) З.Ы. мой на 4-ой почему-то никакой динамики не показывает sad в основном с 3-ей на 5-ю wacko Может кто знает в чём дело? cry ТНВД,однако!
grigor83
68 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 20:53 | Сообщение # 32
хоть 5ступка,хоть 6ти - разницы ни какой,на 6ступ. передачи короткие,щелкаешь их как на спортивной,а толку нет.https://www.youtube.com/watch?v=5jYE-_vMTy4&feature=player_detailpage#t=31s у меня на 5передачи тах. показывает на 140км/ч также 3тыс. как тут на 6ойДобавлено (25.02.2013, 20:53) --------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=5jYE-_vMTy4
FORD TRANSIT 100T300 2001г.
Дата: Вторник, 26.02.2013, 08:43 | Сообщение # 33
На 6 ступке 140км/ч 2700об мин, только сегодня проверял
Dron
2069 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 09:51 | Сообщение # 34
Ден372, А груза скока было?
Vlad73
Дата: Вторник, 26.02.2013, 10:25 | Сообщение # 35
Года три назад я на форуме тоже рассказывал идею "про увеличение скорости"(тогда такой темы не было)..... суть в том , чтобы найти редуктор с незначительными , но нужными отличиями в передаточных числах и примастырить его под днищем( что-то типа врезаться в звено кардана).....сама идея принудила бы заняться креплением самого редуктора(прочно)..и вести изменения в карданно-креставинно-подвесные узлы..... но идея затихла...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 10:50 | Сообщение # 36
То можно было бы установить какую-то раздатку с понижайкой (от внедорожника), но вопрос в целесообразности для фургона. А вот шестиступку с более скоростным задним редуктором уже было бы дело.
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 26.02.2013, 13:34 | Сообщение # 37
Цитата (Jenia) А вот шестиступку с более скоростным задним редуктором уже было бы дело. Jenia, Если я правильно понял, то Вы хотели-бы заменить и коробку на 6-ти ступку и редуктор заднего моста на более скоростной? А какой экономический смысл в этом будет??? Подымая максимальную скорость на пустом авто обязательно будут потери на груженной машине - ведь мощность двигателя не увеличилась - где-то придется заплатить увеличением расхода топлива. Вот мне пришлось вынужденно заменить мост на более "скоростной"(показания спидометра изменились на 17%), после замены моста у меня уменьшился расход топлива,но только на скорости до 80км/ч, а пробовал подымать скорость то расход доходит до прежнего. Но я и не стремился подымать макс. скорость - меня больше интересовал расход топлива, а значит и удешевление перевозки. Разницой в передаточных числах на 5 передаче в пятиступке и на 6 передаче у шестиступки можно вообще пренебречь( или устранить заменой шин другого диаметра) - а ведь именно на этих передачах машина накатывает свой основной пробег. ЧЕРНЫЙ ЧАК и МИХОН по-моему очень грамотно "разжевали" эту тему.
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 26.02.2013, 14:08
Дата: Вторник, 26.02.2013, 19:27 | Сообщение # 38
Цитата (Dron) Ден372, А груза скока было?
Пустой совсем
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 19:54 | Сообщение # 39
Цитата (петрен) после замены моста у меня уменьшился расход топлива,но только на скорости до 80км/ч, а пробовал подымать скорость то расход доходит до прежнего У меня 80 идет хоть с грузом, хоть без. Не потому что мощности мало, а потому что очень высокие обороты. А там где подьем, я переключюсь на низшую, чай не большая проблема. Было бы куда перключать. Даже если и будет пустой идти 100 км/ч по трассе на номинальных эксплуатационных оборотах это уже огого. А с грузом я и так быстро не езжу, это же не спринтер, а старый транзит с "крабом". Цитата (петрен) ЧЕРНЫЙ ЧАК и МИХОН по-моему очень грамотно "разжевали" эту тем Я все равно остался при своем мнении.
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 26.02.2013, 22:21 | Сообщение # 40
Цитата (Jenia) У меня 80 идет хоть с грузом, хоть без. Не потому что мощности мало, а потому что очень высокие обороты. Вот я и говорю что замена коробки Вам не поможет, уж если менять то нужно либо мост,либо пару в редукторе на более "скоростную" - тогда получится на меньших оборотах получить более высокую скорость, но не по спидометру. Вот так сейчас у меня по спидометру 90км/ч, а реально выходит 105км/ч.,но я на таких скоростях как правило не езжу(иногда разгоняюсь перед подъемом - редко).
Добавлено (26.02.2013, 22:21) --------------------------------------------- Цитата (Jenіа) Я все равно остался при своем мнении. А это Ваше право,но надо прислушиваться к мнению более опытных, а вдруг Ваше мнение ошибочно. Просто пересмотрите еще разок сообщения по теме.
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 26.02.2013, 22:29
