замена5 ст коробки передач на 6 ст.
сава33
637 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 22:51 | Сообщение # 41
я в букваре прочитал,что бывает коробка с делителем!Кто нибудь видел такую?И интересно еще если и есть такая коробка,делитель понижает или повышает?Мой кореш 15 лет гонял в Германию за зап частями говорит ни разу такая не встречалась.У меня на 3000 скорость 95
Ford-Tranzit 98г.в. 2.5ТD/ R15/фургон/ белый Ford-Transit 95г.в. 2.5TD/дубль/спарка R15/борт/ белый Ford-Transit 94г.в. 2.5TD/спарка R15/борт/белый
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 26.02.2013, 23:07 | Сообщение # 42
сава33, У меня на 3000 чуть за 80 показывает, но после замены моста реальная скорость на 3000 стала примерно как у тебя, так что думаю теперь это нормально. Ведь у нас спарки!
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 26.02.2013, 23:09
сава33
637 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 23:35 | Сообщение # 43
петрен, за-то,что груженый ,что пустой шпарит 90
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 23:43 | Сообщение # 44
Цитата (петрен) уж если менять то нужно либо мост,либо пару в редукторе на более "скоростную" - тогда получится на меньших оборотах получить более высокую скорость Не поверите, но я об этом знаю. Если просто поменять на более скоростной редуктор, то на имеющихся передаточных числах (МТ75) станет тяжело трогатся с грузом, будет гореть сцепление. На 6ти ступке все "силовые" передачи сдвинуты вниз. То есть с более скоростной парой и большими передаточными числами в КПП (6ст) мы получим тоже самое, но, на одну передачу больше.
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 26.02.2013, 23:43 | Сообщение # 45
Цитата (сава33) петрен, за-то,что груженый ,что пустой шпарит 90 сава33, Не, я уже так не гоняю, разве когда "заведут" на дороге, а так обычно не более 80 - зато экономно!!!
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 26.02.2013, 23:45
сава33
637 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 23:49 | Сообщение # 46
Цитата (петрен) а так обычно не более 80 - зато экономно!!! 90 тоже не форсы
петрен
4032 поста
Дата: Среда, 27.02.2013, 00:02 | Сообщение # 47
Цитата (Jenia) сли просто поменять на более скоростной редуктор, то на имеющихся передаточных числах (МТ75) станет тяжело трогатся с грузом, будет гореть сцепление. Я как-то этого не ощутил, но у нас разные двигатели - может поэтому.Просто считаю такие замены коробок экономически неоправданными - ведь наши машины не тягачи.
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 27.02.2013, 00:10 | Сообщение # 48
Дык тягачем она и не будет. Будет 76 сильный "краб" с шестиступкой и главной парой от турбодизеля. Конечно будут неоправданы, смотря за сколько обойдется коробка, изготовление нового карданного вала и работ по установке. А сама эксплуатация будет обходится точно также как и с родной КПП.
петрен
4032 поста
Дата: Среда, 27.02.2013, 00:19 | Сообщение # 49
Jenia, Да, стоял такой двигатель у меня на ЛДВешке - так я её потому и продал из-за слабого двигателя,это был мой первый опыт на дизельном авто. Просто возможности машины с таким слабым двигателем конечно будут ограничены.
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 27.02.2013, 00:22 | Сообщение # 50
Цитата возможности с таким слабым двигателем будут ограничены Вот для этого и придумали КПП.
