Помогите с диагностикой убитого сцепления
Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:08 | Сообщение # 31
Quote (zh170671iaa) пружина только опускает педаль вниз и удерживает ее . ...за счёт этого выжимной постоянно касается корзины. Quote (neznaika123) немогу включить первую передачу на холодную, слишен хруст в коробке и не включается передача, приходиться трогатся со второй, Про 202 подщипник в маховике стоит подумать.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:17 | Сообщение # 32
lalo16061966, каждый остается при своем мнении :
какая из пружин на рисунке Quote (lalo16061966) опускает педаль вниз ??
то что выжимной касается корзины - заслуга регулировки или свободной выборкой троса трещеткой.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Четверг, 16.08.2012, 22:18
Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:22 | Сообщение # 33
Quote (zh170671iaa) каждый остается при своем мнении Можно последнее слово? Трещётка или гайка на педали регулируют положение педали, а не натяжку троса. Натяжка троса сцепления постоянна и поддерживается пружиной педали сцепления. Для проверки моей версии достаточно отсоединить тросик от вилки- педаль "провалится" вниз. У кого рвался тросик-- тот меня поймёт.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:33 | Сообщение # 34
Quote (lalo16061966) У кого рвался тросик-- тот меня поймёт.
Бог миловал , трещетка спасает .
Дата: Пятница, 17.08.2012, 09:19 | Сообщение # 35
Quote (lalo16061966) Про 202 подщипник в маховике стоит подумать. неа,не в маховике,а в коленвале.Добавлено (17.08.2012, 09:15) ---------------------------------------------
Quote (mikleGB) А напомните, в темах про сцепление описано извлечение старого 202го? помню, кто-то писал что нашёл хитрый способ его легко сковырнуть, а как именно - не написал... я брал хозяйственное мыло и попался под руку длинный болт с гранями которые с минимальным зазором входят в подшипник,подойдет какой вороток круглый...ножом резал мыло и заталкивал в полость коленвала через 202 а когда было полно наствлял болт в отверстие и молоточком просил.потом опять мыло туда,и опять молотком....и мыло выталкивает от туда 202! 10 минут с перекуром.Добавлено (17.08.2012, 09:19) ---------------------------------------------
Quote (lalo16061966) Трещётка или гайка на педали регулируют положение педали, а не натяжку троса. как то я не согласен...нам надо регулировать натяжку троса,чтоб выжимал диск и передачи включались.и не перетянуть чтоб не букаовало сцепление.а не смотреть на положение педали....
EU4KD
338 постов
Дата: Пятница, 17.08.2012, 09:58 | Сообщение # 36
немного дополню. мыло отрезать от куска, а то что выдавливается из подшипника использовать только для мытья рук и так примерно половина куска хозяйственного мыла и подшипник у вас в руках
zh170671iaa
Дата: Пятница, 17.08.2012, 22:11 | Сообщение # 37
Quote (ford5556) я брал хозяйственное мыло и попался под руку длинный болт с гранями которые с минимальным зазором входят в подшипник,подойдет какой вороток круглый...ножом резал мыло и заталкивал в полость коленвала через 202 а когда было полно наствлял болт в отверстие и молоточком просил.потом опять мыло туда,и опять молотком....и мыло выталкивает от туда 202! 10 минут с перекуром.
вот тоже самое, только в картинках - http://transit-club.com/forum/18-1770
Дата: Суббота, 18.08.2012, 09:19 | Сообщение # 38
Quote (ford5556) .и не перетянуть чтоб не букаовало сцепление.а не смотреть на положение педали.... Слава, можно перетянуть трос, если только загнать педаль в крайнее верхнее положение, и продолжать тянуть. У меня педаль без трещётки. Quote (zh170671iaa) какая из пружин на рисунке опускает педаль вниз??
№ 7 -- Возвратная пружина педали сцепленияДобавлено (18.08.2012, 09:19) --------------------------------------------- А у кого-нибудь ещё педаль с отсоединённым тросом сцепления сама поднимается вверх? (только не теоретически)
Дата: Суббота, 18.08.2012, 20:09 | Сообщение # 39
Quote (lalo16061966) Слава, можно перетянуть трос, если только загнать педаль в крайнее верхнее положение, и продолжать тянуть Юра а у меня с трещетко.и трещетка сама выбирает свободный ход троса.у тебя конечно по надежней система,там сам регулируешь,но опять же тот же свободный ход. Quote (lalo16061966) А у кого-нибудь ещё педаль с отсоединённым тросом сцепления сама поднимается вверх? нет,у меня падает
mikleGB
32 поста
Дата: Пятница, 07.09.2012, 21:33 | Сообщение # 40
В опчем, докладаю! сам ни разу не догадался бы. Сняли коробку - выжимной как новый... все лепестки целые... сняли корзину - диск без выработки, пружины на месте... Короче - сцепление оказалось новёхоньким! видать, старый хозяин его менял в аккурат перед продажей :) а косяк оказался в том, что он, мудак, коробку прикрутил на 2 (!) болта к блоку; я заднюю опору коробки погнул малёхо об кочку, и постепенно коробка потеряла соосность с корзиной сцепления; очевидно, при выжимании сцепления маховик цеплял за жестяную прокладку между кожухом счепления и блоком (во всяком случае, других железок с такой акустикой так нету), не давая разъединить сцепление. Выровняли опору и прикрутили всё как надо, всё заработало как надо, и дрочка на заднем ходу пропала. Сдал в магазин нераспечатанный выжимной и хорошо ещё, что корзину не купил:)
FT 1993г, 190L, 2.5td 100лс lukas, mt75, мост 5.14, груз.фургон
