  • Страница 1 из 5
Помогите с диагностикой убитого сцепления
mikleGB Меня здесь нет
32 поста
Дата: Суббота, 11.08.2012, 19:47 | Сообщение # 1
Тоже доездился: долго машину трясло при трогании на заднем ходу, потом стало потряхивать и при трогании на первой, потом при трогании позвякивать иногда стало где-то под машиной, и вот наконец...
На заведённом движке, выжимаю сцепление - с половины хода начинает звонко греметь (сначала немного, выжимаю до конца - звук усиливается), и передачи не втыкаются (рычаг упирается). На заглушенном движке, понятно, всё ок. Рычаг и тросик в порядке, в диагностическое окно заглянул - всё культурно, оболомков и косяков не видно.
Странно, что если включить пятую, то потом можно последовательно воткнуть 4,3,2,1 и тронуться - то есть до гаража мог бы доехать сам, но опасаюсь по дороге навернуть сцепление окончательно, почему и прошу помощи в диагностике. А может, всё-таки коробка? кажется, предыдущий ездец её перебирал.
Хотя в общем понятно, что надо менять всё сцепление - ведущий, ведомый, корзину и выжимной, ну и масло в коробке до кучи, раз уж снимать придётся.
FT 1993г, 190L, 2.5td 100лс lukas, mt75, мост 5.14, груз.фургон
Дата: Суббота, 11.08.2012, 20:23 | Сообщение # 2
mikleGB, не вижу смысла лезть в коробку раньше времени .
сомневаетесь? долейте через верх 300...500 мл качественного масла.
Quote (mikleGB)
осмотреть еще раз ->что может быть -> износ диска, износ корзины, выработка на выжимном.
если вилка с наболдажником -> излом вилки .
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 11.08.2012, 22:36 | Сообщение # 3
Quote (mikleGB)
Да там пружины в диске полопались, а теперь повылетали.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Суббота, 11.08.2012, 22:41 | Сообщение # 4
А я думаю, что с выжимным подшибником косяк, во всяком случае вскрытие покажет...... surprised
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 11.08.2012, 22:51 | Сообщение # 5
Quote (victor17)
Внимательно просмотрите корзину, там могут быть остатки от пружин.
Дата: Суббота, 11.08.2012, 23:24 | Сообщение # 6
Загнуло вилку из-за "задубевшей" корзины. Вот-вот сломается.
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 00:18 | Сообщение # 7
Шо там гадать, может то может это?
Брать и снимать, не такая уж это долгая и трудоемкая процедура....
32 поста
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 21:50 | Сообщение # 8
Снимать коробку без ямы не хотца, под машиной ползать удовольствие ниже среднего, а на яму доехать надо:) хотя, говорят, на газели вообще без сцепления ездили - трогались на стартере и аккуратно включали передачи... в общем, успокоили - как-нибудь доеду.
В коробке сейчас, насколько я знаю предыдущего владельца, либо тад17 либо нигрол - так что доливать туда хорошего масла жалко:) раз уж снимать, то заменю всё масло, ну и весь комплект сцепления, корзина в сборе на разборке 1500 руб, рычаг заварим если что, а выжимной наверное лучше новый взять?
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 21:59 | Сообщение # 9
Quote (mikleGB)
если на корзине будет выработка "усиков" , что ни настолько уже остры, что порезаться можно - то корзину лучше поменять и впадина выработка будет на выжимном.
в магазине комплектуют полный комплект.
Quote (mikleGB)
сочуствую...
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 10:49 | Сообщение # 10
Quote (zh170671iaa)
либо нигрол
Ну это вообще жесть. Такое лить в коробку.
Quote (Лебедь)
Брать и снимать
И это правильно. Чего гадать на кофейной гуще. Снимешь, все увидишь.
  • Страница 1 из 5
