крестовина
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 01:33 | Сообщение # 11
Крест режиш болгаркой а чашки тупо выбиваеш молотком А потом меряеш диаметр чашки Скорее всего будет размер как описанно выше
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 10:30 | Сообщение # 12
neznaika123, помоему размер 2.еще померяй высоту всей крестовины,от чашки до чашки
neznaika123
430 постов
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 11:10 | Сообщение # 13
1111, Спасибо, буду пробовать. тоесть просто розрезать крестовину пополам, и выбить надо? ford5556, если мерять по второму размеру, то диаметр чашки виходит 31 мм., сегодня еще раз попробую точно замерить, и померяю длинну.
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 23:10 | Сообщение # 14
neznaika123, Смотри уши случайно не отреж.....(кардану) Quote (neznaika123) чашки виходит 31 мм. Моноговато намерял Перед раскурочиванием пометь как стоят уши относительно друг друга потом легче балансировать будет
neznaika123
430 постов
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 20:23 | Сообщение # 15
1111, итак вот что Я сегодня намерил (по второму размеру как на фото): со стороны подвесного диаметр чашки 31 мм., длинна (от ушка до ушка) 75 мм. со стороны моста диаметр ушка (кардна) 31 мм, но вот диаметр ушка (на флянце) 26 мм (мистика какаято), длинна 75 мм. разве может быть разный диаметр чашечки?
Дата: Вторник, 28.08.2012, 14:39 | Сообщение # 16
neznaika123, не может.скорее чашка 27.сразу может быть шире а ты глубже померяй.чашки то выбил?померяй их и чего велосипед изобретать
neznaika123
430 постов
Дата: Вторник, 28.08.2012, 15:20 | Сообщение # 17
Quote (ford5556) чашки то выбил? нет еще ничего не выбивал...., так как запчасти на форда у нас купить просто нереально, только заказ через интернет, вот и хотел сначала замерить все, купить крестовину, а уж потом разбирать, так как неохото разобрать, и ничего не купить....
Дата: Вторник, 28.08.2012, 15:40 | Сообщение # 18
neznaika123, в Киеве не купить з/ч на транзит на форуме много киевлян,а уж украинцев....свяжитесь с кем в личку, вам дадут советы что и где...
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 28.08.2012, 16:56 | Сообщение # 19
neznaika123, Quote (neznaika123) нет еще ничего не выбивал...., так как запчасти на форда у нас купить просто нереально, только заказ через интернет, вот и хотел сначала замерить все, купить крестовину, а уж потом разбирать, так как неохото разобрать, и ничего не купить.... если стоит в оригинальном размере мона подобрать немцев (дешевле), если стоит польская - то тока пОляк (дороже) и край - уже када не идёт польская - МАСКВИЧ х.з но харошая около 10 баксоф у нас! Там разница в 15 и 11 соток... Так это то я к тому, што не сняв - не подберёшь, а уж если заказывать через инет - то тока по размеру... Дал бы названия фирм и фотки, но на(еб)вернулся ноут на каторам ани есть, а так как ремонтом занимался лично очень давно не помню, сори... и исчо, ездить с крестовиной побитой - стремновато, ремонт уха карданнья у нас палтос гринов стоит, а креставины - 8-15 уёф..
neznaika123
430 постов
Дата: Вторник, 28.08.2012, 17:02 | Сообщение # 20
Quote (kasjavka) ездить с крестовиной побитой - стремновато, знаю, крестовину нужно полюбом менять, причем две.... до меня наверное уже меняли первие две части кардана, так как там стоят крестовины на стопорных колцах, с тавотницами, и диаметр чашеки там 32 мм....
