крестовина
Дата: Вторник, 28.08.2012, 20:05 | Сообщение # 21
Quote (neznaika123) так как там стоят крестовины на стопорных колцах, с тавотницами, и диаметр чашеки там 32 мм.... возможно просто переточили на заводе под какие отечественные(волга,газель,москвич....)
neznaika123
430 постов
Дата: Вторник, 28.08.2012, 20:29 | Сообщение # 22
ford5556, опечатка, не 32мм, а 27
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
iskander
419 постов
Дата: Вторник, 28.08.2012, 22:37 | Сообщение # 23
neznaika123, если кардан не сборная-подзаборная, то все крестовины диаметром 27мм, ходовой размер
RooFER
875 постов
Дата: Среда, 29.08.2012, 01:06 | Сообщение # 24
neznaika123, если диаметр чашки 27 то стоит крестовина GKN - U110 - Крестовина [27x74,6 mm]
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Сообщение отредактировал RooFER - Среда, 29.08.2012, 01:06
1111
961 пост
Дата: Среда, 29.08.2012, 01:50 | Сообщение # 25
neznaika123, Quote (neznaika123) разве может быть разный диаметр чашечки? На одной крестовине нет по крайне мере я о таком не слышал А вот на разных частях кардана теоретически возможно (допустим была заменена средняя часть и там стоит крестовина отличная от остальных)Повторюсь теоретически Я на форуме только у одного человека встречал крестовину 26 по моему он таковую так и не нашел и растачивал под москвичевскиеДобавлено (29.08.2012, 01:50) --------------------------------------------- Напиши в личку Виталию (черному чаку ) У него есть кореш на рынке Он по транзитам на вашем (Киевском рынке) По запцацкам на транзит
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
neznaika123
430 постов
Дата: Среда, 29.08.2012, 11:21 | Сообщение # 26
Всем спасибо. Нужно полюбому выбивать крестовины, и точно вимерять диаметр чашеки, а уже оттуда плясать.... Едиснтвенное прочитав вот тут http://ford-transit.spb.ru/index.php?id=33&doc=krestoviny_kardana: Если D=31мм, то крестовина штатно стоит на стопорных кольцах с внутренней стороны вилки (и поэтому достаточно легко меняется); уже обрадовался, а оказалось, что не факт еще что сама чашечка 31мм, а глубже может быть менший диаметр.... Будет время, буду разбирать, и пробовать...., надеюсь на вашу поддержку, и советы, если что не будет получатся....
CERGIO1985
648 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 22:24 | Сообщение # 27
Вот интересная ссылочка по крестовинам http://www.driveshaft.ru/infoc468p.htm
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Воскресенье, 18.11.2012, 22:28
MIXOH
Дата: Суббота, 30.03.2013, 17:44 | Сообщение # 28
правильно ли я понимаю что у меня на родном коротком кардане 99 года с неразборными типа крестовинами стоят те же 27/74,6 тобишь U110?
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 30.03.2013, 17:44
san_san
Дата: Суббота, 30.03.2013, 18:45 | Сообщение # 29
в моем кардане со сменными крестовинами размер 27 на 82 U100
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 30.03.2013, 18:57
MIXOH
Дата: Суббота, 30.03.2013, 19:45 | Сообщение # 30
я как-то не так задал вопрос? Меня не интересуют в данный момент никакие другие карданы ни Турки ни Поляки ни сменные и т.д. Меня интересует то что должно стоять в моем и на моем году.
