  • Страница 4 из 6
  • 6
крестовина
Дата: Суббота, 30.03.2013, 21:17 | Сообщение # 31
Ау-у  surprised
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 21:41 | Сообщение # 32
Цитата (MIXOH)
27/74,6 тобишь U110
ты прав, но этот размер идет на турка. Пытался ставить на родной фордовский лажа получилась, в итого сейчас стоит турок.
Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:25 | Сообщение # 33
Что ж тогда на мой подходит?
Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:35 | Сообщение # 34
Цитата (MIXOH)
борными типа крестовинами стоят те же 27/74,6
Да на 99%.
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 01:27 | Сообщение # 35
MIXOH, я не отвечал на твой вопрос, я писал в общем в тему для крестовин, и не зачем так нервничать, твой скорее всего 27 на 74, и ничто так не ответит как штангель и замер своего кардана, т.е. крестовины, нет гарантии что кардан уже не родной
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 14:48 | Сообщение # 36
а смысл?
представьте себе спрашивает человек в какой нибудь теме "подскажите как на 2,2 tdci то-то и то-то", а ему отвечают "у меня на бензинке 88 года вот так",
я бы тогда и не задавал никаких вопросов
 я не нервничаю, просто не понимаю  wink
разве были другие вальцованые?
Senc Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 18.06.2013, 01:01 | Сообщение # 37
Приветствую всех!Решил поменять крестовину на своем коротыше.Кардан уже не родной.так.как стоят стопорные кольца.Купил крестовину JKN U-110.Начинаю ставить чашки,а они полностью не заходят под стопорные кольца.Не хватает где-то 1 мм.Как быть в моем случае?Или стачивать крестовину или искать размер 27\73-73.5?Может у кого-то была такая проблема?Поделитесь соображениями?
Ford Transit 1993 г.в. 2,5D. коротыш.
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Вторник, 18.06.2013, 01:16 | Сообщение # 38
У меня тоже самое было так стопорные кольца и не ставили а тупо прихватили сваркой. Биений вроде нет
транзит 1997г 2,5дизель
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 18.06.2013, 01:49 | Сообщение # 39
Senc, букваль пару недель назад тем же занимался. так же не лезли потом купил размером меньше(менял все 4шт) и под каждый стопор ложил ОБИНАКОВЫЕ шайбы(купленые в строительном магазе) иногда парно на станке подтирал немного и стопора становились плотно. скоро месяц как катаю.
и тебе в помощь по размерам. у меня были 27*74(купил) а ставил потом 27*71 вроде, есть все размеры по ссылкам.
http://www.grokard.grodno.by/krestovina-kardannogo-vala.html
http://www.avtobukvar.ru/page/poleznye_servisy.html
по второй ссыли раздел по крестовинам.
Сообщение отредактировал MURZIK - Вторник, 18.06.2013, 01:51
Senc Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 18.06.2013, 12:45 | Сообщение # 40
Спасибо за подсказку.Идеально подошла- бы 27/73.5.но такой не могу найти.Придется покупать 27/71 и ставить шайбы.Еще вариант подобрать тоньше стопорные кольца или сточить их на 0.5 мм .Они то и уберут тот лишний мм.Кто как думает?
  • Страница 4 из 6
  • 6
