  • Страница 1 из 6
  • 6
крестовина
Дата: Суббота, 25.08.2012, 20:05 | Сообщение # 1
подскажите, на транзит1994 коротыш,нужен размер крестовины кардана и подходит ли что от советских авто???
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 25.08.2012, 20:29 | Сообщение # 2
acer, Надо снимать и мерять Я видел три вида крестовин
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:03 | Сообщение # 3
Менял 3 года назад точно не помню размер пришлось подработать наждачкой.В магазине сказал на транзита сразу дали. Закрепил на сварку.Заменил часа за 2 вместе с подвесным.2 крестовины обошлись в 500руб.А вкниге написано что кардан меняется весь в зборе.
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:21 | Сообщение # 4
как развальцевать заводскую крестовину?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:23 | Сообщение # 5
acer, возможно диаметр чашки 27
Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:27 | Сообщение # 6
Я выбил кувалдой ,бил в перекрестие.
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:28 | Сообщение # 7
Так и есть 27/52
Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:30 | Сообщение # 8
Деаметры чашек вроде были разныe.Вроде как 27 на29 и сам крест вроде сразными сторонами
Сообщение отредактировал Ilka19780930 - Суббота, 25.08.2012, 21:33
1216 постов
Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:42 | Сообщение # 9
Я вырезаю болгаркой новые вставляю и на при хватку на год хватает.
430 постов
Дата: Суббота, 25.08.2012, 23:00 | Сообщение # 10
Вот такая вальцовка стоит, Я так понимаю, она заводская?
И еще подскажите, как правильно вимерять диаметр, размер номер один, или номер два?
И как тут правильно вібить крестовину? (просто вибивать молотком, или есть какие то хитрости? )
Спасибо
Прикрепления: 7844883.jpg (160.6 Kb) · 5180392.jpg (195.9 Kb)
  • Страница 1 из 6
  • 6
