Модернизация Транзита
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 01.02.2025, 22:01 | Сообщение # 161
AIACI, а с карданом как??
Размеры у КПП одинаковые -по длине.
Или каждый раз кардан, заново изобретать - подгонять.
AIACI Меня здесь нет
386 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2025, 19:27 | Сообщение # 162
С карданом вообще нет проблем , моя основная работа это кардан сервис , я под это дело уже давно купил кардан с транзита 2005 года , с  крестовинами на  стопорных кольцах и хороших крепких шлицевых , подогнать нужные длины и приварить передний фланец от спринтера и отбалансировать вопрос 2-3 часов .
Пока на данном этапе столкнулся с проблемой поиска правильного диска сцепления , 99% спринтеровских дисков предназначены под 2х массовый маховик ,если их поставить коробка будет щебетать на холостом ходу , есть мерсовскин комплекты под одномассовый маховик , но , продаются только комплектом  диск корзина маховик , диск как мне нужен ставился на виту и на фольксваген  лт первых годов выпуска , отличие в наличии демпфирующих пружин , завтра придет диск посмотрю то или нет .
VADIM101090 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 03.02.2025, 18:26 | Сообщение # 163
интересно
386 постов
Дата: Среда, 26.02.2025, 19:56 | Сообщение # 164
Доброго всем дня , медленно но движемся , вчера закончили с переваркой колокола коробки , для обеспечения соосности  сделали спец преспрособление , в мерседес коробке оно центрируется по посадке выжимного подшипника , а к мотору базовая поверхность плоскость маховика и подшипник в коленвале , приспособление прикручивается на место и болтами выжимного подшипника а на маховике просто лежит под весом кпп .
386 постов
Дата: Среда, 26.02.2025, 20:03 | Сообщение # 165
Центровочная приспособа
Прикрепления: 7852178.jpg (216.2 Kb)
386 постов
Дата: Среда, 26.02.2025, 20:06 | Сообщение # 166
Примерка
начало сварки
Прикрепления: 9995985.jpg (404.1 Kb) · 5135859.jpg (576.0 Kb)
2129 постов
Дата: Среда, 26.02.2025, 21:05 | Сообщение # 167
Удачи.
386 постов
Дата: Четверг, 27.02.2025, 20:16 | Сообщение # 168
Сварка окончена
Прикрепления: 0729109.jpg (349.0 Kb)
2129 постов
Дата: Пятница, 28.02.2025, 08:34 | Сообщение # 169
Главное чтоб выдержала нагрузку.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Пятница, 28.02.2025, 11:31 | Сообщение # 170
AIACI, Есть одна засада, которая может возникнуть в твоём случае.
95й год. Я покупаю грузовик Ивеко у своего знакомого (первый мой грузовик). Проходит совсем немного времени и у него обрывает диск сцепления - полностью разрушились пластины. Ну бывший хозяин немного поворчал, но новый диск из Москвы привёз. Поставили  Проездил я совсем немного - 1,5 тыс. км. Та же история.
Я уже с расспросом к бывшему наёмному водителю - что делали с машиной? Понимаю, что дело ни в качестве самого диска, ни в манере езды. Оказывается они незадолго до продажи варили кожух (колокол). Причину уже не помню.
Снимаем опять коробку, откручиваем кожух - так и есть! Мои подозрения оправдались! После сварки поверхность прилегания кожуха к двигателю получилась не перпендикулярна оси коробки. Немного, всего на 5 мм.
То есть ось коробки немного не совпадала с осью движка. И диск сцепления так же немного (но постоянно) изгибался с каждым оборотом! И в конце концов обрывался!
Кожух отдал фрезеровщику. Тот сделал поверхности прилегания (к мотору и к коробке) строго параллельными.
И проблема разрешилась.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 28.02.2025, 11:37
