  • Страница 1 из 2
2х скатка в односкатку АВТОЛАЙН 2011 ГОДА/ Реально?
fordmarocco Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 09.11.2022, 19:30 | Сообщение # 1
Парни всем привет/
Вопрос.
Купил категорию Д, автолайн 4600 кг
Собрался переоборудовать в категорию В грузопассажирский.
Сказали надо поставить односкатку, что бы изменить массу на 3500кг
позвонил на разборку, говорят не встанет односкатный мост/
Кто то сталкивался? Неужели нельзя поменять на односкатку.?
Буду раз ответам и контактам где это можно сделать/
Всем удачи на дорогах/
Alex1982 Меня здесь нет
57 постов
Дата: Среда, 09.11.2022, 20:51 | Сообщение # 2
Сейчас вроде массу уже не меняют!?
5 постов
Дата: Среда, 09.11.2022, 22:53 | Сообщение # 3
Может да.
В общем надо поставить вместо двухскатки односкатку
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Четверг, 10.11.2022, 15:45 | Сообщение # 4
Можно. Встанет.
Вы скорее всего получили такой ответ от "разборщиков" из-за того, что задавали вопрос так-же как и называли данную тему. То-есть  наоборот.
Только при этом расчитывайте на замену узла поворотный кулак - ступица (передняя ось), для того чтобы установить одинаковые колесные диски и тем самым выровнять колею.
fordtransit1.ru
5 постов
Дата: Суббота, 12.11.2022, 00:59 | Сообщение # 5
Цитата fordtransit1 ()
Можно. Встанет.Вы скорее всего получили такой ответ от "разборщиков" из-за того, что задавали вопрос так-же как и называли данную тему. То-есть  наоборот.
Как раз хотел перед оставить родным], там же усиленные шаровые.
и на второй форд маленький односкатный думал поставить усиленную ходовку от большого форда/ )
То есть поставить односкатный мост на автолайн двухскатный возможно без переваривания и прочих работ?
Снять родной и поставить односкатный? На Вашем сервисе это смогут сделать?  если да, какая будет стоимостб работ?
BoozyteuR Меня здесь нет
1064 поста
Дата: Среда, 16.11.2022, 10:04 | Сообщение # 6
Да не поставишь ты односкатник без транспозиции рессорных точек. Надо или площадки переносить на мосту от центра (а вместе с ним еще аморткроны, либо добавлять к существующим), или переносить точки крепления рессор на кузове. Первый способ проще (переварка на мосту),  другой вопрос, а прокатит ли по итогу такая замена в ГАИ.
Для справки. Ширина между осями рессор:
Т51(односкатник) - 1230мм
Т53(спарка) - 1110мм
Между осями амортизаторов:
Т51 - 1045ми
Т53 - 760мм
А с передними колесами тогда что делать? 6-шпильковые ступицы Т51 не выпускаются (или выпускаются только для американского рынка). Ставить тогда 5-шпильковые.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 16.11.2022, 10:16
1064 поста
Дата: Среда, 16.11.2022, 14:42 | Сообщение # 7
Можно. Встанет.
Ага. Без глобальных переделок по месту - только на длиннобазниках Mk3 86-91.  На всех остальных модификациях - см.ответ выше.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 18.11.2022, 18:55 | Сообщение # 8
Купил категорию Д, автолайн 4600 кгСобрался переоборудовать в категорию В грузопассажирский.
 Вас обманули... Для того чтобы перевести "Д" категорию в "В" ничего менять ненужно!
Обратитесь в нормальную испытательную лабораторию, которая знает как правильно это делается и выдаст нормальный пакет документов для ГАИ.
П.С. Менять разрешонную максимальную массу в сторону увеличения нельзя... В сторону уменьшения можно, но без возможности вернуться обратно.
57 постов
Дата: Пятница, 18.11.2022, 22:48 | Сообщение # 9
Хм, интересная инфа. Слышал что менять нельзя и без исключений.... будем узнавать
5315 постов
Дата: Пятница, 18.11.2022, 23:02 | Сообщение # 10
На самом деле и в сторону увеличения тоже можно, но при соблюдении некоторых условий, просто с этим ни кто не хочет марочиться.
Суть в том, что у каждой марки и модели авто есть ряд заводских, сертифицированных модификаций, и если после переоборудования авто как бы строго переходит от одной заводской модификации к другой, без каких либо "отсебятин" в конструкции, то можно опереться на имеющийся сертификат и прописать все характеристики "новой" модификации, правда есть некоторая сложность доказать, что вы именно скопировали другую заводскую модификацию.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, эйван, Musha
