Литьё
lexa
495 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 00:08 | Сообщение # 491
Quote (dumvas) А с чего у тебя стоят, и сколько проездил на литье? Как подшипники??? sad стоят от Kia Sportage размер 5*139,7. Мой мост уже и поэтому проставки в 3 см. у меня встали без проблем. Скока проживут подшипники время покажет, прошло 3,5 года полет нормальный. С передней осью посложнее, пришлось пересверлить, да еще болты что держат тормозной диск мешаются, под них фрезером проточки в дисках пришлось делать........
dumvas
148 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 01:09 | Сообщение # 492
а какой груз максимум ты перевозил ??? Я думаю поставить 5х112 на болты диаметром 14мм. А у тебя какие?
lexa
495 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 14:17 | Сообщение # 493
600 кг максимум, да у меня и резина не С-шка ,а обычная нивовская.........
Tirupgrade
11 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 14:25 | Сообщение # 494
Quote (dumvas)
А может замутить вот такие проставки... они под размеры VW, AUDI. Добавлено (18.12.2011, 22:27) подскажи где брал чертёж ? мне надо на 6x169,9
ford transit 1992 2.5d
dumvas
148 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 15:12 | Сообщение # 495
Tirupgrade, Чертёж сам делал, программой "КОМПАС 3-Д" а на чём у тебя такой розмер 6х169,9 ???
Tirupgrade
11 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 14:34 | Сообщение # 496
На Транзите 91 года , я щас отдал твой чертёж токорям , только размеры по зачёркивал и свои понаписывл так там у них много вопросов возникло хочу переделать под свои размеры , незнаю только у меня гайки конусные хватит пяти милиметров если там ещё под конус выборку сделать и мне они сказали с дюрали будут точить?
dumvas
148 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 18:55 | Сообщение # 497
Tirupgrade
11 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 22:37 | Сообщение # 498
Да я уже четвёртый раз перерисовываю , та сегодня ещё одна засада выявилась , я все замеры делал на переднем колесе , а сегодня снял задний колпак и Афигел там полуоси прикручены и они торчат на четыре сантиметра , дюраль короче отпадает а задние проставки будут пяти сантиметровые и буду перетачивать болты которыми прикручены полуоси на более тонкие , да и ты правельно заметил про три милиметра я решил буду делать переход под диски с разболтовкой 4Х100 , правда незнаю с шести на четыре болта , не поотлетают колёса ? да и я решил не под болты как у тебя на схеме , шпильки из нутри туда загнать , я думаю москвичёвские воткнуть что скажешь ?
Сообщение отредактировал Tirupgrade - Понедельник, 26.12.2011, 22:39
djonSHUM@her
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 23:33 | Сообщение # 499
Quote (Tirupgrade) я думаю москвичёвские воткнуть что скажешь ? от кии спектры втыкай,самое то будет, и цена приятная  Добавлено (26.12.2011, 23:33) --------------------------------------------- http://avtoshyna.info/diski/index.php вот кстати интересная инфа про вылеты.да и вообще вцелом про наше творчество
FT80 2.5D BOSCH, карандаши CAV, 1986 г.р., МТ75 95' ,узкий мост 4.1, коротыш низкий для души на литосе зимаR16-летоR17 5x139.7 it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
v_a
Дата: Вторник, 27.12.2011, 00:05 | Сообщение # 500
О каких 4*100 может идти речь? на духтонный транзит, да еще если груз кинуть, такую разболтовку применять мягко говоря, глупо и опасно, тем более есть нереально огромный выбор качественных дисков 5*114,3
