Литьё
v_a
Дата: Четверг, 24.05.2012, 20:14 | Сообщение # 611
3 по логике толщина должна должна быть одинаковая. Можно и разную сделать, если хочеться подогнать колесо ближе к арке, почему нет Шпильки нужно не обрезать а подрезать, и то, милиметров на пять, и то при необходимости, родной диск прикрутить без проблем и опасений, или проставку делать 25-30мм, шпилька полностью уйдет в потай все решаемо
djonSHUM@her
Дата: Пятница, 25.05.2012, 00:10 | Сообщение # 612
v_a, как всегда всё досконально разжевал)))))
FT80 2.5D BOSCH, карандаши CAV, 1986 г.р., МТ75 95' ,узкий мост 4.1, коротыш низкий для души на литосе зимаR16-летоR17 5x139.7 it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Пятница, 25.05.2012, 11:04 | Сообщение # 613
Quote (djonSHUM@her) как всегда всё досконально разжевал))))) для тех кто не супергуру это очень важно! за это ему и спасибо!
v_a
Дата: Пятница, 25.05.2012, 11:34 | Сообщение # 614
да как бы незачто
Andrey_FT98
898 постов
Andrey_FT98
898 постов
Про100Я
495 постов
Дата: Суббота, 26.05.2012, 13:51 | Сообщение # 617
Andrey_FT98, диски яДД,завидую))))
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Суббота, 26.05.2012, 14:31 | Сообщение # 618
v_a
Дата: Суббота, 26.05.2012, 14:53 | Сообщение # 619
Quote (Andrey_FT98) Аргументированная критика принимается! Выступ под ЦО диска лучше сделать миллиметров 15, я в первый раз сделал 7мм, как в английском оригинале, диск цеплялся за него всего одним миллиметром, что не есть гуд. Если диски с БМВ, вылет может быть около +20, с таким значением ЕТ на перед проставка крайне не желательна, это и дикая нагрузка на подшибник, и выпирание колеса за арку. Если будет выпирать сзади, именно под эти колеса можно сделать проставку 13-15мм толщиной, плюс тормозной барабан проточить миллиметров на пять. Удачи вобщем:) http://www.drive2.ru/cars....st http://www.drive2.ru/cars....st
транзитчик
348 постов
Дата: Суббота, 26.05.2012, 20:49 | Сообщение # 620
Сделал нормально только мне кажется , широко задние колёса выступают ,падшибники не крякнуться %)
Сообщение отредактировал транзитчик - Суббота, 26.05.2012, 20:51
