Литьё
v_a
Дата: Суббота, 26.05.2012, 21:06 | Сообщение # 621
эт мне вопрос? колеса выступают из-за того, что мост 98 года,,с родным мостом колеса на 4см прятались в арки. за 2 года ни один подшибник не крякнул, это предрасудки
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Суббота, 26.05.2012, 21:19 | Сообщение # 622
Подскажите какой ЕТ на родных дисках. Если верить этому http://www.mixmarket.com.ua/avtomob....il.html то ЕТ 50.
MIXOH
Дата: Суббота, 26.05.2012, 23:31 | Сообщение # 623
На родных штамповках на 14 вылет 60
v_a
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 00:07 | Сообщение # 624
причем после 92г, 86-92г. ет +50.
MIXOH
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 00:59 | Сообщение # 625
v_a, да нет....без разницы с 85-2000 вылет всех железных 14-х дисков на 5 болтов 60 Не знаю насчет литья, и не знаю вылет у шестиболтовых 14-х которые были до 92-года
v_a
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 01:13 | Сообщение # 626
именно да, т.к. ставил на перед диски с транзита 93г и они уперлись в болт крепления торм шланга! да и линейкой мерил, я много чего перемерил, когда литье колхозил
MIXOH
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 01:21 | Сообщение # 627
v_a, щас перепроверил, таки да, только по моим данным ЕТ 48,5 (не знаю насколько это верно)
v_a
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 02:22 | Сообщение # 628
полтора миллиметра как бы и не решает ничего
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 15:00 | Сообщение # 629
Quote (v_a) Если диски с БМВ, вылет может быть около +20, с таким значением ЕТ на перед проставка крайне не желательна, это и дикая нагрузка на подшибник, и выпирание колеса за арку. На моих титанах ЕТ38 народных ЕТ50 проставка 20мм, если я правильно понял у меня получится +8?
v_a
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 15:33 | Сообщение # 630
+18 Вылет пойдет, для задней оси, проставку можно сделать тонкую как на фотке выше, итоговый ЕТ можно получить +30, что очень гуд. Передние ступицы я бы пересверлил, во благо ступичных подшибников и рулевой  Добавлено (27.05.2012, 15:33) ---------------------------------------------
Quote (Andrey_FT98) народных ЕТ50 +60!
