Подогрев топл.фильтра
Дата: Вторник, 01.02.2011, 04:36 | Сообщение # 131
всім прмвіт. smile
Quote (strigolos71)
нельзя обмотать вокруг фильтра подогреватель наружного зеркала
--- прбовали, и как грит zh170671iaa, :
Quote (zh170671iaa)
скорее всего мощности не хватит
-- даже спираль на обогреве укорачивали,- всё равно греет слабо.
щасливо. smile
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 11:49 | Сообщение # 132
Так вроде в комплект должен входить регулятор времени нагрева, или я ошибаюсь? И отключаться должен сразу после заводки.
Форд транзит 2003 г. дизель
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 12.02.2011, 13:00 | Сообщение # 133
Shustryi, По идее данный девайс решает тока половину проблемы, т.е. фильтр - да, но в наших широтах можно не поднять соляру из бака, особенно осенью, када эти уроды на АЗС "неожиданно" обратят внимание, что в январе бывают морозы... biggrin
А скока времени нуна ждать, что нагреется фильтр...? и не убить акум... smile
Добавлено (12.02.2011, 13:00)
Quote (Shustryi)
5 мин.
чёта мало при 20 мароза, или хватит?.. smile
Помог - скажи СПАСИБО
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 12.02.2011, 13:14 | Сообщение # 134
Quote (Shustryi)
Поставил электро бондаж на фильтр,
Кто знает. Где в Украине можна его купить?
2007, 2.2,130 лс
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 12.02.2011, 13:29 | Сообщение # 135
farmer, http://www.nomacon.by/contact/ тута посмотри
я себе поставил проточный,второй год стоит довольный что СЛОН,завел,он сам вкл сек через 15-20( в зависимости от мороза) и сам откл када соляру нагрееет.стоит под капотом прозрачный фильтрик так сметану парафинную за мин 5-10 растапливает в прозрачный соляр.В мороза на летней соляре заводился и на ХХ не газуя,а потом уже по барабану любой мороз.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 12.02.2011, 13:31 | Сообщение # 136
http://nomacon.by/new/auto/auto-pp.php от такой у мну стоит,ставиться просто ничего сложного нету.
886 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 12.02.2011, 23:59 | Сообщение # 137
Отправил заказ.Продают в Одессе.60 уе.
2007, 2.2,130 лс
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 00:05 | Сообщение # 138
так там же и поближе есть в Киеве в Ровно.а какой заказывал?
886 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 00:28 | Сообщение # 139
я дал запрос на мыло о возможности доставки.Електрический на фильтр тонкой очистки. пт-101
2007, 2.2,130 лс
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 00:40 | Сообщение # 140
увидел фото zh170671iaa, и родилась генеальная идея простая и думается очень эффективная.
так как в расширительный бачек сбрасывается давление с головки перед термостатом то в бачке появляется теплый антифриз в первую очередь. сан сан теплообменник включил именно в эту магистраль. можна сделать гораздо проще быстрее а главное бюджетно. минимум всего. покупается медная трубка и скручивается спираль которую можна вставить в расширительный бачек. так как закипание зимой не грозит то пробку можна не ставить. вместо нее вставляем спираль подсоединяем подачу с бака и трубку на фильтр. подогреватель готов. для эстетов спираль можна провести через пробку.
будет работать после запуска мотора.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900
