Подогрев топл.фильтра
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 17.11.2010, 10:04 | Сообщение # 111
Ну, в принципе как- то так.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 16:02 | Сообщение # 112
всем привет,народ зачем вам тратиться на бандажи? проще наверное вкрутить свечу накала вместо сливной крышки топливного фильтра и отдельным тумблером включать перед заводкой на пари минут
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 17:48 | Сообщение # 113
Quote (zulusina)
я этот вариант сейчас и прорабатываю. осталось найти мечик по резьбу свечи а то, сама свича немного шире. И еще не будет ли плавится пластмаса в которую вкрутится свеча накала.Я свечу взял от опель омега 1987 года.
2007, 2.2,130 лс
1614 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 19:00 | Сообщение # 114
В корпусе топливного фильтра в качестве резьбы стоит обычная гайка.
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 20:00 | Сообщение # 115
farmer, плавиться думаю не будет пока в фильтре соляска, которая и будет забирать тепло
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 21:31 | Сообщение # 116
по поводу спирали в сливном отверстии фильтра :
а что даст прогрев фильтра на "входе" ?
бандажный нагреватель греет внешнюю стенку фильтра и соляру, которая непосредственно подается в NYDL/
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 21:19 | Сообщение # 117
привет всем, согласно ранее сказанному предложению о самостоятельном изготовлении бандажа из эл.грелки на 220 В, я решил попробовать, выщитал, нарезал,соединил-паралельно и все заработало.
Единственное немного сомневался,поэтому длинну проволки делал длиннее чем по расчетам(с запасом),
следовательно нагрев занимает более 5 минут до 70 градусов, да и температура наружняя +5
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 22:10 | Сообщение # 118
zulusina, примите поздравления !!!! smile
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Среда, 22.12.2010, 20:53 | Сообщение # 119
а вот что у меня получилось, на днях буду испытывать.
процесс изготовления smile
в ход пошли - жестяная банка по размеру, стеклоткань, двухсторонняя липкая лента, спираль от утюга(нагр. плитки), пористый утеплитель (3мм с фольгой и 8мм).
на изготовление нагревателя ушло около часа.
последовательность изготовления: банка-лента-стеклоткань-лента-стеклоткань-лента-спираль-лента-стеклоткань-лента-стеклоткань-лента-утеплитель 3мм с фольгой-лента-утеплитель 8мм-лента на верх приклеил полоску пластиковой бутылки (небыло подходящей жестяной банки по размеру).
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
sёsik Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 19:55 | Сообщение # 120
на хайсах с 83-87,89 в бак подогрев ставили заводской!свеча с усиками(как лампочка только без колбы)в баке около топливозаборника!!вот хочу се попробовать поставить правдо говорят бак пластиковый!!
Ford Transit 100 1990г.в 4СА
Сообщение отредактировал sёsik - Понедельник, 03.01.2011, 20:06
