Подогрев топл.фильтра
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 21:10 | Сообщение # 241
Quote (ярос_лав)
в разрез шланга от корпуса термостата к расшир.бачку
Топливный фильтр ниже термостата и возле опуска в низ воздушная пробка. biggrin
Добавлено (15.02.2012, 21:10)
Quote (ярос_лав)
подогрев ТФ в виде медной трубки D10 намотанной вокруг фильтра 8 раз, в разрез шланга от корпуса термостата к расшир.бачку
Quote (Vova)
Ты что-то напутал наверное ... нет трубки и связи м/у термостатом и топливным фильтром.
Вот. biggrin
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Среда, 15.02.2012, 21:09
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Среда, 15.02.2012, 21:18 | Сообщение # 242
bunker2010bujhm, Сосед лучше когда есть 220в гараже вилочку в розетку и после с полоборота завестись.У нас 2 недели только появилось топливо до-30.А так на летней саляре одним тёплым аккамулятором не спасешся.Да и носиться с ним как курица сяйцом biggrin
http://vovan.by/
Дата: Среда, 15.02.2012, 22:52 | Сообщение # 243
всім привіт, smile
Andrey_FT98, ваша мысль мне понятна,- но как же работало на старом моторе,- не воздушило что-ли, или как ?
щасливо. smile
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 23:08 | Сообщение # 244
ярос_лав, Трубка не забита, или шланг не расслоился? Может какой мусор закупоривает трубочку в расширительном бачке, воздушная пробка не закупорит движение жидкости в этом месте.
898 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 23:53 | Сообщение # 245
Шланг идущий от термостата подсоединяется к змеевику с низу или сверху .Может их поменять местами(шланги на змеевике)? biggrin
Добавлено (15.02.2012, 23:53)
Quote (kam-eliy)
Как раз наоборот,и каждый сантехник подтвердит! Генри Форд шланг от термостата отправил в верх в расширительный бачок для того чтоб воздух весь собирался именно в верхней точке в бачке! Ярослав же завернул весь воздух по
Quote (ярос_лав)
медной трубке D10 намотанной вокруг фильтра 8 раз
после такой переделки воздух не попадает в бачок ,а попадает
Quote (ярос_лав)
медную трубку D10 намотанную вокруг фильтра 8 раз
что ниже по уровню и только потом шланг идёт в бачок. Воздух в жидкости стремится всегда в верх , а помпа старается загнать его вниз получается противостояние сил поэтому и не работает! biggrin
Дата: Среда, 15.02.2012, 23:57 | Сообщение # 246
всім привіт, smile
Quote (kam-eliy)
-- да нет тут всё чётко,- штуцер с бачка в норме, тем более, я, его чуть разп****чил,- раше дырочка была около 4-5мм,- щас около 8мм......мусора нету, так как сначала,- есть струя в бачке...
Quote (Andrey_FT98)
-- я поставил так, как было когда-то, - я помню и знаю,- кислородный шланг,- от термостата к приблуде, родной патрубок - от приблуды к бачку....
щасливо
Сообщение отредактировал ярос_лав - Четверг, 16.02.2012, 04:11
Monah Меня здесь нет
173 поста
Дата: Четверг, 16.02.2012, 04:32 | Сообщение # 247
ярос_лав, У меня тоже было не тикло ,была забита дырочка в бочке.У меня такой приспособы нет.
Добавлено (16.02.2012, 04:32)
Andrey_FT98, Мне кажетя жидкость должна выдавить воздух из труб.
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
Дата: Четверг, 16.02.2012, 05:54 | Сообщение # 248
всім привіт, smile
Monah, как я, сказал выше, с дырочкой полный порядок... у мен smile я сомненье по поводу помпы,- возможно ей скоро пи......
щасливо. smile
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 10:49 | Сообщение # 249
Всем доброго дня. smile
Масло синтетика, новый топ.фильтр, хороший акум и АНТИГЕЛЬ! -25-27 без проблем заводилась с учетом того, что стояла на улице. И ненадо заморачеваться на все эти примочки. Жизнь становится проще. biggrin
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 11:16 | Сообщение # 250
ярос_лав, чудес не бывает,к сожалению! Если так здорово воздушит,я думаю прокладка просится sad
