Подогрев топл.фильтра
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 22:52 | Сообщение # 251
DidPornas, не пугай человека. ничего там не воздушит.
ярос_лав, а в расширительном бачке тосол есть? у меня когда уровень падает тогда из термостата перестает гнать.
Олег622, глянь сколько идиотов вокруг, один ты такой умный! ну очень повезло! счас 90% форумчан побегут моторы скапиталят, поставят новые топливные. и на все заправки привезут солярку которая до -50 не парафинится.
я видел как в заполярье машыны до весны в обочине стоят.
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 15:18 | Сообщение # 252
Quote (ярос_лав)
охлаждайка не хочет циркулировать через мою приспособу... пару секунд, струю в расширителе видно, всё типа нормально, а потом исчезает, и через пару минут роботы двига, начинает увеличиваться уровень ОЖ в расширителе.... вот такая загадка, хотел чтоб было хорошо, а получилось....... вопрос :- как "заставить" антифриз идти туда, куда мне надо ??...может помпа уже старая, и не может пропихнуть ОЖ ??
Коллега! Попробуй отсоедини эту трубку от термостата и дунь в неё губами. Если есть родная трубка ( резина )- дунь в неё и почувствуй разницу! Может, достаточно будет из 8 витков оставить 4-5.
Дата: Вторник, 21.02.2012, 11:10 | Сообщение # 253
всім привіт, smile
Quote (тарасевичь)
-- нуууу,- это уже слишком "трудная" задача..... biggrin wink biggrin тем более, я, с самого начала грил, шо уровень охлаждайки в бачке,- увеличивается,- значит она там есть.... surprised
Quote (тарасевичь)
-- у мну, я думаю, и у всех,- так-же.
Quote (тарасевичь)
--- biggrin biggrin biggrin biggrin ,- юморист вы батенька,- развеселил..... biggrin biggrin
-- мучают меня сомненья по поводу : -
Quote (ярос_лав)
...пару секунд, струю в расширителе видно, всё типа нормально, а потом исчезает, и через пару минут роботы двига, начинает увеличиваться уровень ОЖ в расширителе...
-- боюсь как бы версия от DidPornas, не оправдалась : -
Quote (DidPornas)
Если так здорово воздушит,я думаю прокладка просится
-- тем более,- недавно заметил, что на тёплом, рабочем моторе, верхний патрубок, был слишком уж твёрдым. sad
щасливо. smile
Дата: Вторник, 21.02.2012, 16:37 | Сообщение # 254
ярос_лав, как это слишком уж тведым? ты его с чем сравнивал? wink
не гоняй зря по поводу давления, возьми да проверь.
Дата: Вторник, 21.02.2012, 20:12 | Сообщение # 255
всім привіт, smile
Quote (тарасевичь)
-- скажем,- не такой как всегда.
Quote (тарасевичь)
-- нуууу, где-то такой, или даже твёрдче, как "то" о чём я подумал (на аню семенович), прочитав-ши, ваше сообщение... ну я и пошляк.... biggrin
Quote (тарасевичь)
-- теоретически,- я понял.- а как на практике, кто-то уже это делал ?, шо, куды, как, и тд ? - по протоптаному снегу, всегда легче идти -
щасливо. smile
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Вторник, 21.02.2012, 23:22 | Сообщение # 256
ярос_лав, По мере нагревания двигателя в системе охлаждения повышается давление до 1.2 атм, потому и патрубок твердый, если давление будет больше должна стравливать пробка на расширителе (если рабочая).Проверь пробку.
Дата: Среда, 22.02.2012, 01:31 | Сообщение # 257
привіт smile ,
kam-eliy, да я, типа вкурсе, только когда-то, было всё окей, а щас шо за х*****...а пробка, вообще то, как проверяется ?
щасливо smile .
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 01:59 | Сообщение # 258
да не пробка это!! это елементарная разница давления,обычно возникает при разной пропускной способности,мож просто помпа грязи лишней где-то нагнала,повнимательней, эээх я бы с этой проблемой поковырялся, !! аж руки чешутся,.. собака зарыта неглубоко!!
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Дата: Среда, 22.02.2012, 09:53 | Сообщение # 259
если трещина в прокладке то давление будет и на холодном моторе.
ярос_лав, заведи пусть холодный поработает. через минут 10 приотпусти пробку. должно скинуть лишнее давление. не скинуло хорошо, скинуло тоже не плохо. теперь поехали. нагрели мотор проездили пару часов в разных режимах. отпусти пробку на горячую. осторожно! должно быть давление!. скинуло? хорошо! сильнее чем при холодном моторе? воще отлично! поездили еще минут 10. опять скинули давление. нет давления? оно и правильно. все работает.!
Дата: Среда, 22.02.2012, 12:56 | Сообщение # 260
Quote (ярос_лав)
Существует еще один, крайне редкий дефект помпы – срыв крыльчатки с вала или ее проворачивание на оном. Внешние симптомы аналогичны “умершему” термостату, т.е. перегрев.
Добавлено (22.02.2012, 12:56)
Quote (haiggg)
Да на наших головках пробки воздушные выскакивают, как из шампусика, т.е. по-моему, на этом точно заморачиваться не стОит.
Версия тарасевичь, -- Да, пробка на бачке закручивается только на ГОРЯЧЕМ движке, но я думаю, что ты это уже раз 100 делал.
Я бы поставил какую-нибудь ранее снятую помпу из-за течи, и поглядел бы, чаво енто даст. Глянь всё-таки сообщение № 257 в этой теме, если твой змеевик подключён. Чудес не бывает.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Среда, 22.02.2012, 18:42
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, SanyOk, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
