Подогрев топл.фильтра
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 20:06 | Сообщение # 271
Vova, Так я-то грею ОЖ, в том числе и топливо, поэтому 1,5 КВт.
Форд транзит 2003 г. дизель
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Четверг, 23.02.2012, 22:08 | Сообщение # 272
Golubev1-an, В ДОРОГЕ ТОЖЕ ОТ 220 БУДЕШЬ ГРЕТЬ?А МОЖЕТ ТЫ ТРАЛЕЙБУС?
http://vovan.by/
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 00:38 | Сообщение # 273
vovanvovanich, у Golubev1-an внутри нагревателя есть трубочки для нагрева топлива.Он греет одновременно и топливо и ОЖ. Скорее всего при работе двигателя ОЖ циркулирует через корпус нагревателя и греет топливо. А 220В надо только для пуска холодного двигателя.
1614 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 23:27 | Сообщение # 274
Dnepr-Transit, Вы провидец?!! При движении топливо циркулирует через теплообменник, после запуска двигателя всегда тёплое. (принцип самогонного охладителя).
Дата: Среда, 29.02.2012, 10:38 | Сообщение # 275
всім привіт, smile
тарасевичь, - я понял, - попробую.
Quote (lalo16061966)
крайне редкий дефект помпы – срыв крыльчатки с вала или ее проворачивание на оном.
-- я думаю, что если бы такое случилось,- то вообще никакого движения ОЖ, не было бы заметно. первых пару секунд струя нормальная,- потом пропадает... ставлю всё как должно быть, на место,- струя в полном порядке..
Я бы поставил какую-нибудь ранее снятую помпу из-за течи,
-- это же, пол машины разобрать нуна surprised
257 в этой теме,
-- естественно, что через родной патрубок дуется легче, так как он, короче в пару раз...
Quote (Vova)
А основная задача верхнего выхода из корпуса термостата - отвод излишних газов из верхней точки системы для исключения завоздушивания всей системы.
-- я канечно не спорю, но не могу понять,- откуда, в герметичной гидро системе должен браться воздух ?, если только не с поломки(прокладка,голова, и тд)
Quote (Vova)
А вы же врезаетесь во 2-й круг....
-- как-то всё запуталось,- какой 1, какой 2 ?... я знаю, нас учили - малый круг и большой... я, подключался к малому кругу, где с первой секунды, с первого оборота движка, в шланге появлялось движение..... и как сказал Тарас:-
Quote (тарасевичь)
.. дырка на термостате и выход на печку это одна и таже дырка. просто в разных местах.
- это типа,- одна и та же бочка, только дырки разные.... wink tongue
и давайте не будем забывать тот факт, что эта приблуда, уже стояла у меня раньше,- на старом моторе,- и было всё - ОЧЕНЬ ХОРОШО .....
щасливо. smile
Дата: Среда, 29.02.2012, 11:23 | Сообщение # 276
Quote (ярос_лав)
А вдруг это то, что нуна?
За 2 часа работы забыть проблему-- не самый плохой вариант!
Quote (ярос_лав)
так попробуй укороти в1.5, потом в 2 раза. Может, там с пиздин волосок и не хватает!?
УДАЧИ!!!
Дата: Среда, 29.02.2012, 11:32 | Сообщение # 277
привіт, smile
-- но почему-то, раньше, всё было супер..... хорошо, укорочу,- где гарантия что прогрева будет достаточно ?...
щасливо. smile
Дата: Среда, 29.02.2012, 11:47 | Сообщение # 278
Quote (ярос_лав)
ярос_лав, к сожалению, никаких гарантий sad , но сейчас ведь тоже нет подогрева, только совсем.
Дата: Среда, 29.02.2012, 12:16 | Сообщение # 279
привіт, smile
-- ммда-уж... я об этом тоже думаю.... хотя и зима уже типа кончилась.... но другая, следующая, тоже может быть северная...
щасливо. smile
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 13:38 | Сообщение # 280
Quote (ярос_лав)
А у вас уже пахнет весной?
