Подогрев топл.фильтра
Дата: Среда, 29.02.2012, 13:48 | Сообщение # 281
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Среда, 29.02.2012, 22:39 | Сообщение # 282
Весна начинаеться после Пасхи а так меж сезонье.Лет пять назад работал в С-Посаде(север подмосковья)ночью заморозки были в середине МАЯ до -10.Расслабляться рано.
http://vovan.by/
vtx7
41 пост
Дата: Среда, 14.03.2012, 13:21 | Сообщение # 284
Я етой зимой себе топливный фильтр убил=( Заправил полный бак летней соляры. А резко ударили морозы и не успел выкатать=( Потом купил новый фильтр и вот такой антигель XADO 1л. Правда я за 1л. одал 100грв. http://xado.ua/antigel-hado И забыл про морозы. Если не щитать что акамулятор убитый и приходилось пару раз ставить на зарядку.
Ford Transit, 1999г.в., 2.5TD, низкий, короткий R-14
* Бурение скважин на воду. Киев и Киевская область. http://voda.tep.su
Сообщение отредактировал vtx7 - Среда, 14.03.2012, 13:23
Yvan
80 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 17:37 | Сообщение # 285
привет всем! увидел в нете такую фишку. может у кого стоит такая, хотелось услышать бы коменты.
Электрический 12В или 24В(надо прнобрести 2шт и последовательно соеденить спирали) подогреватель фильтра тонкой очистки. Оригинальная «мягкая» конструкция делает возможным применение на фильтрах с разными габаритами! Предназначен для подогрева корпуса фильтра тонкой очистки дизтоплива. В теплом дизтопливе парафины находятся в жидком состоянии и не препятствуют фильтрации солярки в фильтре и движении ее по топливной магистрали. Питание 12В 8А Вариант с 24В питанием предпологает приоюретение 2-х 12В с последующей комутацией Внимание во избежания чрезмерного нагрева питаюшего провода при монтаже обеспечте подачу напряжения по проводу соответствуещего сечения! Все соединения должны быть тщательно заизолированы во избежания возникновения искры в зоне топливопровода!!! Не допускается эксплуатация при негерметичности топливо, маслопроводов и наличия замасленности близлижайших поверхностей!
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 19:25 | Сообщение # 286
всім привіт,
Quote (Yvan) увидел в нете такую фишку. может у кого стоит такая, хотелось услышать бы коменты.
-- именно такая?,- возможно и стоит у кого нибудь, но если перечитаете всю тему, то узнаете много интересного, а также и ответы на свои вопросы....
щасливо.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:31 | Сообщение # 287
Yvan, Дело в том, что зимой очень жалко тратить энергию АКБ на подогрев фильтра. Можно с тёплым топливом не завестись. Считаю, что лучше греть от розетки, заодно и ОЖ!
Форд транзит 2003 г. дизель
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:41 | Сообщение # 288
Quote (Yvan) надо прнобрести 2шт и последовательно соеденить спирали я не понял зачем это делать?
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:45 | Сообщение # 289
Quote (Dnepr-Transit) я не понял зачем это делать?
попытка снизить потребляемую мощность от АКБ. ведь порой достаточно пройти точку кристализации ДТ , не обязательно греть фильтр до комнатной ( +25С ) температуры.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 23:20 | Сообщение # 290
zh170671iaa, зимой что 4А, что 8А на всю ночь полностью разрядит АКБ и к утреннему пуску разогретый фильтр не понадобиться.
