Подогрев топл.фильтра
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 15:19 | Сообщение # 581
да помоему проще и надежней бандажного подогрева фильтра ничего не придумали
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Wanded Меня здесь нет
103 поста
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 16:58 | Сообщение # 582
по мне есть две идеи бессмысленная и имеющая рациональное зерно как минимум....
бессмысленно - это когда затраты превышают полученную отдачу не считая морального удовлетворения..
и рациональные те которые имеет смысл реализовать
вот к примеру свечу накаливания в бак это бессмысленно чревато взрывом, или сделать бак сосудом дьюара чтобы устранить теплоотдачу зимой на улицу т.к. с экономической и физической точки зрения абсолютно бесполезна
а сделать бандаж на топливный фильтр или магистраль тут более рационального но с той же точки зрения имеет смысл объединить в один каркас и тепло изолировать забор и обратку. т.к. обратка будет немного согревать заборную магистраль а заодно и обратку пустить через теплообменник перекрываемый краником....
а по поводу "проще и надежней бандажного подогрева фильтра ничего не придумали" тут не совсем согласен... тогда уж типа вебасты ставить... гораздо эффективнее.. единственно еще бы тепло от её работы выхлопа в пользу направить и было бы шикарнее..
Продам прикольные e-mailы
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:13 | Сообщение # 583
аууу,- полемисты и демагогии,- знать всякие формулы это харасьо но не всегда в жизни они подходят....
- замёрзла нафиг машина,- её для согрева затолкали в покрасочный бокс мин через 20 заводить,- нихрена,- помацал мотор, а он такой-же, "нырнул" под машину глянул на бак, а он весь в инее... через час,- мотор уже комнатной температуры,- а баку пох,- такой-же холодный как раньше.....  баллоном, огнём, его греешь, - в этом месте чуть пластик не плавится, а рядом в пару см - холоднющий... пластмасса,блинн,- теплопроводность, абсолютно другая.....   не зря даже кабины делают из пластика ..... да кстати, пластик,- не ржавеет не гниёт..
одеть бак в обогреваемую "шубку"- это хорошо,- будет какой-то толк.. сделать дюаровскую систему тож не плохо, но бешено дорого,- проще влить антигелиса в топливо.
 ага,- система прогрева топлива нужна не для запуска, а для езды. а при езде аккум, не при делах ГЕНА есть для этого..
-- а, это ничё шо КПД у этого выхлопа,- почти никакое ??? wink
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:20 | Сообщение # 584
ярос_лав, А про керосин? smile
http://vovan.by/
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:32 | Сообщение # 585
vovanvovanich, а я керосом запасся -- центнер взял.  biggrin
2721 пост
Дата: Вторник, 10.09.2013, 00:46 | Сообщение # 586
чем эффективней? если нужно фильтр погреть,причем на ходу чтобы парафином не забивался. даже белый кисель проходя через теплый фильтр в насос идет уже нормальной солярой и фиг уже заглохнешь,проверено.  а если уж на летней в -35 пытаешься кудато ехать,то уж извини тут подогревы непомогут. вон на икарусах и в -35 керосину в бак и попер на межгород без всяких подогревов,это сечас можешь заправиться г...ом,вот инужны всякие прибамбасы
тел +7953-903-6I-2I
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Вторник, 10.09.2013, 11:31 | Сообщение # 587
да,Вить,на Икарусах,с их рядными насосами и простой топливной(да к тому же и не лично своей!)это катит,а вот на своей машине,да ещё если топливная"Комонрейл"я бы оччень не рекомендовал такие эксперименты!ремонт топливной обойдется очень не дёшево!.керосин,мало того,что сухой,ещё и имеет меньшую плотность и цетановое число,чем солярка.у нас на работе самосвалы"Донфенг"-китайцы,с топливной "Комонрейл",работали безупречно,до первой зимы(сначала в соляру керосина добавили,при первых заморозках,потом соляру зимнюю завезли,а зимняя ведь"сухая").вот после этого и стали форсы менять,как правило раз в месяц.приятелю посоветовал в бак масло добавлять(в зимнюю соляру 1/50),так он единственный,за год ниразу с форсами не стоял.теперь все добавляют.так что,керосин в соляре,либо наша"зимняя"соляра-приговор для фос"комонрейловских".уж лучше антигель в летнюю лить,либо масло(желательно 2х тактное)в зимнюю.а "бандаж"я себе поставил,всю зиму на летней проездил-нормуль.и на ноч его не выключал,благо,он"берёт"всего-ничего,аккум не посадит!
Сообщение отредактировал малыш31 - Вторник, 10.09.2013, 11:33
103 поста
Дата: Вторник, 10.09.2013, 11:53 | Сообщение # 588
Думаю продукты сжигания от вебасты при температуре за бортом -30 уже будут теплее окружающей среды.
А для того чтобы холодное топливо не гонять самовар нужен, а вебаста берет топливо из бака при правильной установке а не из топливной системы. Если направить выхлоп вебасты на топливный фильтр? А по хорошему для старта лучше ставить подогрев заборной трубки прям в баке....
2721 пост
Дата: Вторник, 10.09.2013, 12:05 | Сообщение # 589
что у меня и было сделано плюс проточный подогрев плюс подогрев фильтра
тел +7953-903-6I-2I
103 поста
Дата: Вторник, 10.09.2013, 12:06 | Сообщение # 590
и какой расход электроэнергиии
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Temak, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
