Подогрев топл.фильтра
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Суббота, 26.01.2013, 15:05 | Сообщение # 561
31$ плюс пересылка можно использовать и при движении!
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Суббота, 26.01.2013, 15:19 | Сообщение # 562
это как?
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:33 | Сообщение # 563
Andrey_FT98, Молча smile нажал на кнопочку и саляра пошла в фильтре нагреваться.
http://vovan.by/
898 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 00:24 | Сообщение # 564
Номакон-Подогреватели дизельного топлива
Ну да . Я просто не внимательно прочёл. biggrin
romanovich Меня здесь нет
35 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 02:29 | Сообщение # 565
УМЕНЯ НА ПРЕДИДУЩЕЙ МАШИНЕ СТОЯЛ САМОПАЛЬНЫЙ ТАК КУПИЛ КОРОЧЕ ТЭН В БАЧКЕ С РЕГУЛЯТОРОМ ТЕМПЕРАТУРЫ СВЕРХУ НАСОС НЕБОЛЬШОЙ ВОДЯНОЙ И ШЛАНГ ПЕЧКИ НА РАЗРЫВ ЧЕРЕЗ ТРОЙНИКИ И КРАН ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ПЕРЕКРЫТЬ ВООБЩЕМ ПУСК ПОСЛЕ ПРОГРЕВА БЕЗ ПРОБЛЕМ ПРИ МИНУС 30 ДАЖЕ СЕЙЧАС ВИДЕЛ ЗАВОДСКИЕ НО БЕЗ НАСОСА НЕЗНАЮ ПРО НИХ НИЧЕГО ЕЩЁ ВИДЕЛ МАШИНУ СЕВЕРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ТАМ ФИШКА ВМОНТИРОВАНА В БАМПЕР ОТ 220 ТОЖЕ
ford 2.5 дизель 1991г
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 23:19 | Сообщение # 566
кому еще бюджетный намокон "своими руками" ?
раздербанил китайский попогрй пол часа назад. ( PHANTOM). добыл провод метров десять.
берем фильтр наматываем провод на него. поверх обматываем сантехнический скотч.
одеваем утеплитель для сантехнических труб. обматываем тем же скотчем.
провод который всталяется в прикуриватель пропихиваем в дырку под бардачком.
при надобности вставляем в прикуриватель.
никаких сложных проводок с кнопками.
времени на монтаж пол часа!
20 баксов попрогрей 2 бакса скотчь.
греемся!
Прикрепления: 7065729.jpg (151.6 Kb)
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 23:27 | Сообщение # 567
20 баксов? попогрейка?.....я купил за 130грн(16 S) через интернет бандажный подогреватель .... и парни с Харькова сказали , что у них на базаре на Лоске по 10баксов в сборе (с проводами)...если так то планирую на поддон налепку такую смастырить из двух....
Wanded Меня здесь нет
103 поста
Дата: Вторник, 27.08.2013, 22:32 | Сообщение # 568
Вопрос, а если взять керамический U образный реостат от печки и прекрепить на заборную трубку топлива в бак?, во первых заборка в cамом низу и реостат всегда будет в топливе даже если насос перестанет качать топливо всё равно останется. А запитать его от топливного насоса через релюху. по поводу его перегрева и высокой темпиратуры можно особо не париться а) охлаждается топливом б) не разу не слышал чтобы более 60 град грелся в) прерывистый режим работы не даст раскочегариться оч сильно?
Сообщение отредактировал Wanded - Вторник, 27.08.2013, 22:42
Дата: Четверг, 29.08.2013, 18:11 | Сообщение # 569
Wanded,  это тема про  "Подогрев топл.фильтра",  а не как взорвать машину... wink
4589 постов
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 17:48 | Сообщение # 570
Слушайте, ну уже же обсуждали: самое простое - удлиняем на 1.5метра тонкую шлангочку на расширительный бачок. Образовашимся провисом обматываем фильтр, и теплоизолируем. Все.
А если кто льет летнюю солярку, и скажет, мол, что с утра с таким нагревом не заведешься, то я ему посоветую поставить байпас с краником на фильтр. biggrin . Открыл утром краник, прогрел мотор на парафине - закрыл краник...
Сообщение отредактировал Фелuкс - Воскресенье, 01.09.2013, 18:03
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
