Турбирование атмосферного движка.
Vova
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 19:37 | Сообщение # 61
Quote (Danik940102) Однако, энтузиазм не покидал меня вплоть до полной разборки, где я увидел в усмерть гнилую лонжеронную раму под грузовым кузовом Не смертельно. Quote (Danik940102) добавил по листу рессоры с ГАЗ 53 (так как 300 баксов за 1 рессору с 3 листов с длинной базы - дорого) Это правильно. Quote (Danik940102) во всех цилиндрах по 23-24 Маловато будет. Перепроверь датчик. Или зимой проверишь ... Quote (Danik940102) 1. Двигатель По идее можно. Quote (Danik940102) 3. Тормоза - как прокачать тормоза на задние колеса Ну тогда например трубки откручивать, продуть компрессором. Возможно грязью забилось... или выкинуть клапан, пустив напрямую, минуя этот клапан легкой загрузки. Из-за него могут и быть проблемы. Открути тормозные трубопроводы от него, попробуй прокачать, или сразу пустить трубки минуя его. Задние тормоза начнут работать.
tact
126 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 22:37 | Сообщение # 62
а кто-нибудь сталкивался с электро-турбинами и электронным управлением?... просто когда-то была идея идиота, лет так 10 назад, поставить турбину на МТ и пришлось искать в нете че-нить подходящее... так вот, помню нашел описание нагнетателя мембранного типа фирмы Сименс... только не помню на каких авто стояли, но что на легковых - это точно... так вот, эсли такую присобачить к форду?...
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
Vova
Дата: Вторник, 05.05.2009, 00:18 | Сообщение # 63
Quote (Danik940102) Такие маленькие загнутые вверх. Стоят снизу блока. На Форд Транзит до 2000г.в. их и не должно быть. А с 2000г.в они стоят: Например такие: Или такие:
Danik940102
82 поста
Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:53 | Сообщение # 64
Всем привет. Выкидываю обещанные фото, может некоторые не в эту тему, но извините. 1. Двигатель без головы 2. Увеличенное фото поршня, в котором была сломана форсунка. 3. Вид на голову, выпускной клапан снят 4. Вид на замасленный впускной канал - основная грязь уже слегка почищена отверткой 5. Впускной клапан с фекалиями, но видно что рабочая поверхность вроде в норме, на ней слегка остатки фекалий.
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
Danik940102
82 поста
Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:57 | Сообщение # 65
6. Сам реанимируемый: К сожалению фоток первоначального состояния не сохранилась, жена уборку на компе устроила, ссссс.... сообразила, блин, в гараж, славо богу, ей вход запрещен. Фото двигателя сразу после снятия с авто Фото турбины - скинул в тему http://transit-club.com/forum/24-425-2
Сообщение отредактировал Danik940102 - Среда, 06.05.2009, 10:09
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Среда, 06.05.2009, 15:11 | Сообщение # 66
встречаються редкие экземпляры с 85 кВт! двигатель точно как мой,но с интеркулером! если к моему двигателю(74 кВт) прибавить интеркулер с турбинкою и соответствующим радиатором от 85 кВт,то у меня сможет получиться такие же 85 кВт?? или я что еще не учитываю?
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Дата: Среда, 06.05.2009, 16:01 | Сообщение # 67
Quote (-=torpedo=-) или я что еще не учитываю? Не учитываешь.Еще будут нужны "мозги" по крайней мере.
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Вторник, 12.05.2009, 16:36 | Сообщение # 68
Quote (черный_чак) Еще будут нужны "мозги" типа по принципу "1 голова хорошо,а 2 лучше"!? хорошо! посажу еше кого-нибудь рядом со мною за руль и будем двумя "мозговитыми" головами ехать думая что у нас 85 кВт! а моих "штатных" "мозгов" думаеш не хватит? вроде по всем показателям у меня самый мощный(самые производительные форсунки,турбинка и т.д) двигатель своего поколения. НО просто без интеркулера... понимаю что замена турбинки это очень дорогостоящее удовольствие и не всегда по карману,но все таки интересно получиться ли... на сколько я знаю у очень распространенного у нас двигателя ТДИ в 63 кВт турбинка размерами по моему меньше чем моя. то есть менее производительная? если оно так,то турбина с интеркулером от такого двигателя не даст мне эффект при замене?
fordtransit1
735 постов
Дата: Суббота, 12.09.2009, 01:26 | Сообщение # 69
На неделе собираюсь раздуть свой атмосферник на 30 лошадок, уже собрал и подготовил все комплектующие, кстати кто-то писал про космические цены на турбины, купил ОРИГИНАЛ за 23 тыс. руб. Всё полностью обходится около 100 тыс. руб. Решался на этот шаг очень долго, т. к. специально брал авто с атмосферным дв-лем, но в данный момент готов смирится с огромным гемороем EPICов, потому-что всё устраивает в машине - кроме динамики!!! Долго искал донора с мотором 115 сил, но так и ненащёл т.к. они выпускались с конца 1999 по 2000г. в., Пока решил остановится на 100л.с. , а дальше видно будет! Работы предстоит дня на 2, думаю за следующие выходные справлюсь, отчёт подготовлю.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Vova
Дата: Суббота, 12.09.2009, 10:00 | Сообщение # 70
Quote (fordtransit1) Работы предстоит дня на 2, думаю за следующие выходные справлюсь, отчёт подготовлю. Будем ждать отчет конечно. Интересно.
