Замена двигателя 2.5TD на 2,9 V6
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 17:01 | Сообщение # 31
В наших рядах рядеет. Трактористы тикают на бензиновые движки с ГБО.
DrAdam
403 поста
Дата: Суббота, 14.01.2012, 20:02 | Сообщение # 32
кандибобер, Да вот только завтра отдают движок со всем навесным и выхлопом ..... в связи с праздникоми затянулось все .... по мере того как будет проходить инсталяция буду отписыватся..!
finist07
921 пост
Дата: Суббота, 14.01.2012, 22:30 | Сообщение # 33
DrAdam, ждем!!!большому количеству народа это будет интересно.да и фото интересных моментов не помешает
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
кандибобер
6 постов
Дата: Среда, 18.01.2012, 19:53 | Сообщение # 34
DrAdam, ок, бум подождать. спасибо)
бегемот. еще пока 2,5Di 4мкпп... на реконструкции... golf3 газ fiesta4 газ
Дата: Среда, 18.01.2012, 21:22 | Сообщение # 35
действительно очень интересно,ждемс
DrAdam
403 поста
Дата: Среда, 25.01.2012, 10:15 | Сообщение # 36
В пятницу забираю двигатель.... уже точно и с понедельника начинаю курочить...Добавлено (25.01.2012, 10:15) --------------------------------------------- Сегодня забрал двигатель вместе с коробкой. Коробку взял N-ку, в ней передачи длиннее .... легче будет движке. Mt-75 восновном на дизеля шла т.к. обороты у дизеля ограничены он не раскручивается как бензинка. Навесное все должны отдать в субботу! Насос топливный решил ставить подвесной ..... + выхлоп. По мере продвижения работ буду выкладывать фото и инфу !
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 13:38 | Сообщение # 37
DrAdam, А у тебя какая КПП была? Если МТ-75, то придётся под "N"-ку кардан в сборе менять...
DrAdam
403 поста
Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:21 | Сообщение # 38
transit150, Была MT, но скорповская MT все равно отличается от нашей коробки что на транзитах стоит ..... там фланец другой..... Предположительно на кардан буду делать переходник чтоб состыковать с коробкой!Добавлено (10.02.2012, 23:21) --------------------------------------------- Вообщем пока все плохо !!!! Сцепили двигатель с коробкой, начали впихивать ......... все было бы хорошо но ...... картер с коробкой уперлись в поперечную балку и рейку.... Далее \\..... посмотрев по exist.... лапы двигателя отличаются... на скорпио лапы идут почти прямые а на транзита к этому мотору косые .... с выносом двигателя вперед. Это решает проблему картера, он становится перед балкой, но остается проблема с коробкой ... она все равно ложится на балку. Варианты следуйщие ..... не очень оптимистичные .... переворачивать картер и устонавливать двигатель таким образом чтоб коробка и картер оказались между балкой .... или искать коробку с другим колоколом! Судя по exist двигатель от скорпа и транзита V6 обсолютно эдентичны.... значит либо коробка шла специфичная ... либо этот мотор отличается от скорповского .... Третий вариант изменение конструкции транзита не рассматриваю...
Владельцы бензиновых транзитов .... если не сложно ... сфотойте лапы двигателя и коробку на сколько это возможно .... а то я не знаю в какую сторону кидатся и что искать ! ФОТО ПРИЛОЖУ ЗАВТРА !
finist07
921 пост
Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:28 | Сообщение # 39
DrAdam, блин у нас - 24,фотоаппарат к рукам примерзнет,не то что под машину лезть с ним,может завтра чуть потеплеет.я же тебе говорил,лучше бы искал коробку от DOHC,ведь это тот же двигатель,что и на скорпах шел,и коробка мт75 правда колокол другой,да и с карданом наверно не пришлось ничего делать
DrAdam
403 поста
Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:31 | Сообщение # 40
http://www.youtube.com/watch?v=pGn3CaZhh9I ВОТ РОЛИК ГДЕ ОДИН В ОДИН МОТОР КОТЫРЫЙ Я ПЫТАЮСЬ ПОСТАВИТЬ!Добавлено (10.02.2012, 23:31) --------------------------------------------- finist07, ОТ DOHC на V6 ну никак не становится ... придется делать переходную плиту .... и кардан сто процентов не станет !!!!!
