дополнительные задние амортизаторы
rstomsk
11 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 13:27 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. встал вопрос о установке дополнительных задних амортизаторов на автобус транзит с двухскатыми колёсами. если у кого то есть на этот счет соображения, прошу поделиться.
а может и тема уже такая есть на этом форуме (по поиску не нашел)
За ранее благодарен
Ford Transit 2011
Vova
Дата: Суббота, 24.12.2011, 14:04 | Сообщение # 2
Quote (rstomsk) встал вопрос о установке дополнительных задних амортизаторов на автобус транзит с двухскатыми колёсами.
Дополнительные листы рессор ты имел в виду наверное?
rstomsk
11 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 14:25 | Сообщение # 3
нет, именно дополнительные амортизаторы
Ford Transit 2011
neznaika123
430 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 14:28 | Сообщение # 4
Quote (rstomsk) дополнительных задних амортизаторов можно вопрос: 1) Что даст установка еще одной пары амортизаторов? 2) Вы уже практиковали такое когдато? Заранее спасибо за ответ
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
rstomsk
11 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 14:45 | Сообщение # 5
автобус ходит с прицепом, а у нас в сибири "дороги" маленько не как в европе и вот с прицепом его здорого болтает вверх\вниз в томском форд-центре, местные спецы насоветовали поставить вторую пару, это придаст дополнительной жесткости и мол якобы есть такие примеры, но сами они очкуют это делать, говорят ищи в инете, там есть примеры. всё обыскал, примеров ненашел
Ford Transit 2011
zh170671iaa
Дата: Суббота, 24.12.2011, 15:07 | Сообщение # 6
rstomsk, рессора монолист? если так, то нужно отказываться в пользу пакета.
neznaika123
430 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 15:08 | Сообщение # 7
Quote (rstomsk) всё обыскал, примеров ненашел вот Я тоже прогуглил етот вопрос, но примеров не увидел, потому и спросил
rstomsk
11 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 15:24 | Сообщение # 8
Quote rstomsk, рессора монолист? нет наборная
Ford Transit 2011
Дата: Суббота, 24.12.2011, 17:00 | Сообщение # 9
Quote (rstomsk) с прицепом его здорого болтает
Странно. Из опыта езды с прицепом: машина куда более стабильна в формате автопоезда.
Первым делом я бы сделал следующее: - проверил бы прицеп на геометрию - проверил бы размерность колёс на прицепе и давление в них, + баллансировка (многие юзеры трейлеров об этом забывают)
Т.к. у вас, как я понимаю, спарка на бусе - он должен тянуть прицеп НА УРА!
ИМХО дело ни в рессорах, ни в аммортизаторах. Кстати проверить стоит и аммортизаторы на прицепе, да и демпфер самой сцепкиДобавлено (24.12.2011, 17:00) --------------------------------------------- и ещё стоит задуматься - правильно ли загружаете прицеп. Из-за некорректной развесовки прицеп может усиливать колебания автопоезда
zh170671iaa
Дата: Суббота, 24.12.2011, 19:13 | Сообщение # 10
мое особое мнение , мутить вот по такому примеру :
под рессоры , на площодку заднего моста подложить пластину с приваренной к ней нижней проушиной дополнительного амморт. верхние проушны либо к поперечному лонжерону, либо ставить пластину с приваренной П скобой для крепления верхних проушин дополнительных амморт. поможет избежать боковой раскачки .
PS Если прицеп "дергает-рвет" тягач то или усиливать подвеску прицепа рессорами+пружинами , или переходить у 2-му варианту прицепа.
