Кулибины
Дата: Вторник, 03.02.2009, 12:57 | Сообщение # 91
Quote (Sirrega) . Люди писали, что у новых от перегруза, кузова идут по швам. Если правда, то есть ли смысл усиливать подвеску? Читал и я об этом.
Vova
Дата: Вторник, 03.02.2009, 18:21 | Сообщение # 92
Quote (Sirrega) Пару лет назад, на авто.ру читал отзывы о транзитах. Люди писали, что у новых от перегруза, кузова идут по швам. Если правда, то есть ли смысл усиливать подвеску? Quote (черный_чак) Читал и я об этом. FordTransit Kombi от грузоподъемность 983кг до 1537кг. При усилении до 1850кг (при усилении моделей 2,4TDCi с грузоподъемностью 1,42тн в заводском исполнении усиления). Как по мне, взять сразу новый Транзит на 1,5 тонны и можно не нужно думать о увеличении грузоподъемности.
Влад
208 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 17:51 | Сообщение # 93
Я в своем форде закрывал прошлой зимой радиатор а этой нет, различия не заметил. О подушка задумывался, я считаю что они хороши для устойчивости авто при перегрузе на дороге, особенно на наших родных Украинских ухабах. Етим летом потерял два комплекта из-за етого, а на подушках при попадании в колдобоину часть нагрузки перейдет на подушку и все ок, не сломалются ресоры. Приобритение етого чуда пока в проекте, но поставлю на фордец обязательно он у меня заслужил
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
славик
1176 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 18:17 | Сообщение # 94
Влад, -Сколько грузишь,и сколько проехал на авто.Частенько подумываю о замене авто на поколение после 00.поэтому спрашиваю.
Дата: Вторник, 10.02.2009, 13:05 | Сообщение # 95
не знаю как у других, у меня во влажную погоду запотевают (в мороз - обмерзают) боковые "форточки" сегодня попытался решить эту проблему: поставил два кулера /12в/ компьютерных таким вот образом:[img] [/img],[img] [/img] подключаются к прикуривателю
Vektor
85 постов
Дата: Вторник, 10.02.2009, 13:10 | Сообщение # 96
И как ? Помогает ?
Ford Transit 1997 года 2.5 D Ford Transit 2008(9) года Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было !!!!
Дата: Вторник, 10.02.2009, 13:43 | Сообщение # 97
Quote (Vektor) И как ? Помогает ? ХЗ на улице -2, не холодно и не влажно
Vova
Дата: Вторник, 10.02.2009, 14:28 | Сообщение # 98
Quote (qwert) подключаются к прикуривателю
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 10.02.2009, 14:55 | Сообщение # 99
Quote (qwert) не знаю как у других, у меня во влажную погоду запотевают (в мороз - обмерзают) боковые "форточки" Никола, извиняюсь если уже спрашивал. Точно нет фильтра в вентиляции?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 10.02.2009, 15:20 | Сообщение # 100
Quote (Sirrega) Точно нет фильтра в вентиляции? точно, даже крышка, куда фильтр должен вставляться отсутствует
